Publikováno Červen 15, 200916 r Nedavno sem si koupil octavii RV:1998 1,9TDI 66Kw, Chtel bych zjistit kde je nejake cidlo otevrenych dveri, pač se mi parkrat stalo ze sem nechal svitit svetla, pri optevrenejch dverich by mela piskat, ale nepiska, jen obcas. A mel sem sundane dvere u ridice, po namontovani z5 mi blbne štelováni zrcátek, kdyz steluju u ridice tak se mi hybe i spolujezdcovo, ale na opak je to v poradku. a nyni o vykendu sem jezdil po letišti a zhruba prči 4000ot/min a rychlosti 140km/h motor polevil, plyn ztuhl, a nejelo to.. Jako kdyz vypne turbo. co s tim??? DEkuji
Červen 15, 200916 r Cidlo neni. Su tam mikrospinace v samotnom zamku. Rozobrat skontrolovat. prepajkovat studene spoje. Alebo zodraty vrsek spinaca. Nehladal si este nic na tomto fore,lebo inac by si sa nepytal. Tie stelovaky zrkadiel vraj tak maju fungovat. Ja to tak nemam,ale ja mam 4 smerove tlacidlo a nie joystick. Predtym ti to nerobilo? Si si isty? Turbo...napichnut na VAG.
Červen 17, 200916 r Autor No ja mam prave tento ovladac, a dal bych krk za to ze se mi zrcatka naklapely jednotlive. Das mi sem na tebe nejaky kontakt??
Červen 17, 200916 r Ve zkratce: - mikrospínač v zámku řidiče, vymontovat rozebrat, vyčistit, vyměnit - mě to tak funguje, když naklápím zrcátko u řidiče hýbe se i spolujezdec, pokud hýbu jen se spolujezdcem, tak jen to - nevým jak je to s obtokovým turbem, to poradí zkušenější, ale i tak jsou tu o tom popsány desítky stran textů - bez diagnostiky jako věštění z koule Upraveno Červen 17, 200916 r od lukash
Červen 18, 200916 r To Ivanek... Ja ma tiez tento ovladac co ty. A mne to funguje jednotlivo. Presne ako tebe predtym. Kontakt? Co tak sprava pomocou tohto fora?
Červen 18, 200916 r Autor Ok, mel sem to tedy jako Mysko, fungovalo to jednotlive. Ted mi prysel diagnostak tak uvidim ci s tim bude.
Červen 18, 200916 r Autor Este mam dotaz, dnes mi prisel kabel. Je to OBD II a nejak mi tonenachazi zadnou chybu, testy bezi ale rekl bych ze nijak zadna komuninikace mezi autem a PC neni. Funguje vuce OBD II na Octavii I ???
Červen 18, 200916 r No ked Ti nacita jednotku tak komunikuje. Alebo das akcne cleny a prejde tak Ok. No ale ked chces najst nejaku chybu o tom ovladaci zrkadiel asi tam nic nenajdes. Az tak do podrobnosti to nejde zeby nasiel nejaky skrat alebo prerusene vedenie. To len treba pozriet draty svorkovnicu. Mal si len dole dvere alebo aj rozobrate nieco v suvislosti s tym ovladacom?
Červen 19, 200916 r Autor Práve ze nekomunikuje. V nastaveni najdu COM. Pak dam TEST OBD II a napise Car not compatible..... Nemuze to byt Win Vistama? nebo nevim cim...
