Ahojte, potrebujem poradit so svorkovnicou, co je pod stieracmi.
Nefunguje mi hukacka, ked zatlacim volant.
Ked som dal dole krytku z relatka a zatlacil na obvod 2 a 3, co spaja hukacky s poistkou (pomocny obvod na relatku, tak nahukali).
Zistil som, ze mi nejde prud do konektoru c. 4 na relatku. ( aj pri vypnutom a aj pri zapnutom kluci).
Vie mi niekto poradit, ktore bable na svorkovnici, co je pod stieracom, mam presvietit??
Obrazky pripajam.
Dakujem vopred.
Skontroloval si klakson-klaksony ci trubia???? ;)
jasne, ved prave, ze ked zatlacim na obvod cievky v relatku, tak hukacia funguju.
skusal si vymenit to relatko je prve od A STLPIKA.
ahoj, ano skusal som ho vymenit a skusal som aj to povodne, ci cvaka a funguje
Demontuj volant. Skontroluj konektor+ kable pod airbagom.
vytáhni relé pozice 2 a změř na něm napětí po sepnutí klíčku na kontaktu 8/86
Zkontroluj tyto místa.Po zapnutí klíčku je zde napětí.
a = pokračování na tvoje schema kde nemáš napětí
řekl bych že je to klasická závada v podobě nefunkčního kroužku pod volantem
Raceman, tak to moze suvisiet aj s tym, ze mi svieti kontrolka airbagu na budikoch??
jo bingo protože když to píchneš na VAG tak ti to hodí chybu airbagu řidiče
takže je to 100% ten kroužek pod volantem
a proč nenaměřil napětí na vstupu do relé ???
Vždyt píše že obvod od volantu je funkční a nejde napětí do relé.
co pojistka č. 40?
Od pojistky napětí naměří.
pořád mi ale logicky vychází že když mu svítí kontrolka bagů a v případě že mu vag napíše chybu bagu řidiče tak je nefunkční kroužek pod volantem
skusim to dat napichnut na vag a vysledky hodim sem.
takze mam v prdeli kruzok pod volantom. da sa s tym este nieco robit??
já to říkal hned že bude v háji ;)
umím je i opravit ale nejspíš se ti víc vyplatí ho na někde koupit
na aukru se pohybují v cenách okolo 300 Kč
DAKUEM TI MOC Raceman. IDEM HO SKUSIT POHLADAT.
:skoda:
kluci, jelikoz mi porad blbe central v zadnich dverich, uz jsem prostrikl kontakty, zamek byl rozdelany, tak uvazuji o novem elektricke svazku v zadnich dverich, ale nevim, jaky je rozdil mezi timto: Svazek ele. inst. pro dvere pro vozidla s centralnim zamykanim pro vozidla s elektrickym ovladanim oken (1U4 971 161 S) a tim to: Svazek ele. inst. pro dvere pro vozidla s centralnim zamykanim pro vozidla s elektrickym ovladanim oken system kontroly pro dvere kabiny ( 1U4 971 161 AD ).
Jeste muzu napsat, ze kdyz otevru zadni dvere ci kufr, tak na palubovce sviti cervena kontrolka auticka s otevrenim dveri, ale neni to maxidot. Toz nevim, ktery ten kablik vzit.
