mysterx888 Vloženo 7. Červenec 2009 Vloženo 7. Červenec 2009 (editace) chcel by som sa opytat co je lepsie SMD alebo LED,vyhoda a nevyhoda ci je to iste? PS:mal som(20dni) teraz SMD ale neviem preco sa mi toto stalo? ze by som mal silny H4. Editováno: 7. Červenec 2009, autor: mysterx888 Citovat
olisoft Vloženo 7. Červenec 2009 Vloženo 7. Červenec 2009 To bolo od superfattyho? Tie od neho su Ok, nerobia podobne veci... Citovat
mysterx888 Vloženo 8. Červenec 2009 Autor Vloženo 8. Červenec 2009 nie cez EBAY ale podla mna su to iste aspon tak to vypada ale mozno som mal silne H4(mal som no name)? Citovat
olisoft Vloženo 9. Červenec 2009 Vloženo 9. Červenec 2009 Zober od superfattyho a nemas problem. Co myslis pod prilis silnymi H4, to mas 100W? Ak ano, tak tie Ti znicia aj zvysok svetla... Citovat
mysterx888 Vloženo 17. Červenec 2009 Autor Vloženo 17. Červenec 2009 ani neviem co tam bol na tuning zraz som to kupil,teraz tam mam osram NB-a chcem si este raz kupit tie SMD a uvidim par stoja 10.-€ inac rozmyslam nad SMD a LED co je vyhodnesie ako do auta? Citovat
Filas1 Vloženo 22. Červenec 2009 Vloženo 22. Červenec 2009 Nevím co myslíš jako SMD a LED, protože SMD je typ LED diod. Myslím, že se ti ty LED žárovky poškodili od těch H4, alespoň na fotce to tak vypadá. Citovat
Tomáš Sion Vloženo 6. Únor 2010 Vloženo 6. Únor 2010 Cau vsici chtel bych si predelat podsviceni budiku na Fabii 1,9 tdi 74 KW r.v.2000 chci se zeptat jake SMD diody tam presne patri zda 0805 nebo 1206 a je to take podle napeti ze?Mate s tim nekdo zkusenot?predem diky za odpoved Citovat
PROCHY603 Vloženo 6. Únor 2010 Vloženo 6. Únor 2010 (editace) TU SA RIESIA OCTAVIE a NIE FABIE!!!!! HLADAJ TEMY !!!! Editováno: 7. Únor 2010, autor: KaJe Necituj předchozí příspěvky! Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 29. Srpen 2010 Vloženo 29. Srpen 2010 Prochy - není snad jedno, jestli někdo shání LEDky na Octu, nebo na Fábuli či jiný typ auta, když se zde ve vláknu jedná o LEDkové osvětlení obecně - a vlastně prvotní dotaz byl na to, že "mysterx888" si udělal LEDkovou náhradu žárovky a ta mu po krátké době odešla??? Úplně stejný problém může potkat i vlastníka jiné značky, než jen "škodofkáře"... Jinak - SMD je zkratka pro bezvývodové součástky, montované pájením přímo na desku plošných spojů bez vrtání dírek a prostrkování drátových vývodů skrz desku - proto se to nazývá "Technologie povrchové montáže" a "Povrchově montované součástky" (nglish "Surface mounted technology" = SMT a "Surface mounted details" = SMD). K těm "vyčuzeným" SMD LEDkám - LED má i přes mnohem vyšší účinnost (například v porovnání se žárovkou) stále ještě nezanedbatelný vývin tepla - a speciálně bíle svítící typy jsou na teplo velmi citlivé. Takže pokud se nechladí, "vysvítí" se velmi rychle (hlavním projevem stárnutí LED je pokles její svítivosti, změna barvy se projevuje jejn u některých typů). Je proto chybou dávat LEDy do blízkosti halogenů nebo zdrojů tepla obecně - bez odvodu tepla z čipu, notabene ještě zahřívané zvenčí pak LEDky ukončí svou životnost počítanou pro teplotu čipu kolem 40-50°C velmi rychle... K těm velikostem - jak 0805, tak 1206 jsou standartní označení rozměrů SMD pouzder. Rozměry jsou zřejmé třeba z této tabulky: http://pandatron.cz/?584&rozmery_standardnich_smd_pouzder . LEDky se vyrábějí v obou velikostech se shodnou svítivostí, lišit se mohou jen nepatrně vyzařovacím úhlem. Co se provozního napětí týče, neliší se podle velikosti pouzdra, rozhodujícím faktorem je technologie výroby a materiál čipu - pro laika je základním projevem a faktorem určujícím provozní napětí LED její BARVA - staré červené měly provozní napětí kolem 1,5 až 1,55V, modernější červené mají kolem 1,75V, zelené, žluté a oranžové se podle druhu a množství dotace pohybují v rozmezí 1,7 až 1,8V. Modré a bílé LED mají pracovní napětí vyšší, modré začínají svítit podle typu některé už od 2,5V, většina od 2,7-2,8V, bílé pak nad hranicí 3V na 1LED. Zapojení je potřeba navrhnout tak, aby diodami tekl normovaný proud, běžně 20mA na 1čip, u výkonových typů až 100mA. Aby se lépe využilo palubní napětí, řadí se LED sério-paralelně, takže několika teče společný sériový proud a teprve to, co zbývá jako rozdíl mezi palubním napětím a součtem propustných napětí sériové kombinace se "spálí" na předřadném odporu. Příklad - 3ks bílých LED v sérii mají propustné napětí kolem 10V - rozdíl 2V pro pracovní proud 20mA se vypočte podle Ohmova zákona... Takže velikost pouzder není určující pro elektrické parametry - naopak, pro volbu velikosti pouzdra je potřebné pouze vědět, kolik místa je k dispozici... Citovat
PROCHY603 Vloženo 29. Srpen 2010 Vloženo 29. Srpen 2010 EKKAR :NIE JE TO JEDNO!!!! Preco potom je FORUM ROZDELENE na podskupiny: OCTAVIA,1,2, FABIA1,2, SUPERB 1,2, YETI atd. Tak to davajte do jednej temy aj AUTOZIAROVKY ved aj fabia aj octavia maju autoziarovky!!!! Lenze su tam rozdielne typy: H4,H7,H1, ATD. TOMAS SION sa pytal na podsvietienie budikov a TEMA tu je na prerobenie budikov na FABIU1. Vidim ze si nepochopil preco je to vsetko tak rozdelene. Citovat
rizecek Vloženo 26. Září 2010 Vloženo 26. Září 2010 Nazdar, Ja sa chcem spytat ci mate niekto skusenost s H4 s SMD LED, je ich viacej druhov, neviem si vybrat. Dokaze ta H4 svietit pri prepnuti na dlhe svetla tak ako klasicka? Citovat
Konny Vloženo 26. Září 2010 Vloženo 26. Září 2010 to rizecek: nekupuj to, byly by to zbytečně vyhozený peníze. Led světla v Hčkové podobě nefungují, protože aby světlo (parabola) dokázalo normálně svítit, tak potřebuje světlo tvořené v jednom bodě, což tyto led žárovky nedokáží udělat, klidně se podívej na youtube jak svítí tyto led žárovky a sám uvidíš, že je to k ničemu (leda tak na nějakou tuning show) Citovat
Návštěvník Vloženo 27. Září 2010 Vloženo 27. Září 2010 tak tak - neumeji hlavne prepnuti potkavacich, takze to furt sviti jako dalkova Citovat
