Zdravím,
nedávno jsem koupil Fábii 1.4 16V 74kW rv. 2002 a objevuje se mi takovýto problém, někdy se mi po nastartování
současně rozbliká kontrolka "ABS ASR a Ruční brzda" a společně s tím se ozvne několika sekundové pípání. Po vypnutí
motoru a opětovném nastartování kontrolky zhasnou, a při jízdě s nimi nesleduji zádné změny v chování auta. Zkoušel
jsem se připojit vagem ale ten mi žádné poruchy nevypsal. Když jsem dal vybrat jednotku ABS tak se všechny tři popisované
kontrolky rozblikaly a současně s tím jsem slyšel cvakání z palubky ve stejném rytmu ve kterém blikaly kontrolky.
Pokud Vás něco napadne budu rád ,když mi poradíte a pokud zbytečně spamuji tak mne ignorujte :)
Díky
zkus pojistku na baterii, pravděpodobně bude mít třeba vypálené futro na držení té pojistky.
Měla by to být ta vpravo.
Tento problem moze robit aj vyslahany akumulator. Nedostatok napatia pri startovani...
rozplet kablovy zvazok..... !
Zdravím děkuji za rady :)
pojstku zkouknu, jinak baterie je zánovní a kabelovy svazek byl rozpleten minulým majitelem.
A když jsem na něj koukal tak vše vypadalo v pořádku. Jinak od podsání problému jsem na
dovolené najezdil cca 2500 km a zatím nic.
