Nedávno jsem vyměnil svoje Toledo za téměř novou Octavii II 4x4. A po cca. 3 měsících ježdění jsem s autem ve všem dost spokojený, s vyjímkou jediné věci. Sedačky. Tvrdé, nepohodlné, při cestě z Brna do Prahy už za Humpolcem nevím, jak bych se otočil, abych to vydržel. Toledo 2002 byl proti tomu kočár. Takže dotaz zní - co s tím? Dělají se do nějakých vyšší verzí O2 (L&K třeba) nějaké komfortnější sedačky, za které by se daly vyměnit? Nebo sedačky z jiného auta (přítelkyně má Golfa V, už to by bylo lepší - ale hádám to nebude sedět)? Nebo pomůže nějaký hodně měkký potah? Nebo to nechat rozdělat a vyměnit výplň za nějakou jinou, měkčí?
Předem díky všem za každou radu nebo zkušenost.
Za koncernové sedačky jde měnit ;)
Ale taky jezdím D1 a nestěžuju si.. Spíš ti poradím, dej si co 100km pauzu, procházku tak 300m a bude to OK ;)
Každopádně možná bych doporučil kožené sedačky nebo RS sedačky (jsou malinko "větší").
Skus sa poradit tu_ http://auto.asp2.cz/octavia-2-sedacky.aspx, Aj som riesil ten isty problem, sedacky su na "HO". ziadne vystupovanie po hodine, teba ich vymenit za RS, alebo sa zbavit auta.
Pánové, asi jste moc nároční.. resp. vaše pr.. je pravda, že mě to občas taky neba, ale co, tak jak jsem psal, zastavím si, dám si cigárko operativně kafčo nebo tak :) nic hroznýho, dá se to ;)
A nebo máte tvrdý podvozky a v tom případě Fábii na vás :)
..precitaj si diskusiu o sedačkách v O II a zistis, ze nie si sám čo má takýto problém - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=sedačky.
K celkovej nepohode na dialnici medzi Brnom a Prahou prispieva určite aj tvrdy podvozok, ktory prenasa vsetky nerovnosti z vymlatenej komunikacie.
Skrátka, kobinácia tvrdá a úzka sedačka + tvrdý podvozok + vymlátena komunikácia nemôže vytvoriť pohodu pre vodiča. RS sedačky su širšie, maju lepsie bočne vedenie ale su rovnako tvrdé ako klesické.
A jak hodnotíš po nějakém čase změnu ze standardních na ty upravené Dynamic? Stálo to za ty peníze? Předpokládám, že jsi šel do úpravy, popisované na těchto stránkách: http://www.auto.asp2.cz/octavia-2-sedacky.aspx (Model Dynamic)
Upraveno od dadacek
Necituj předchozí příspěvek !!!
Dal som si prerobit sedacky na Dynamic. Kostra zostala povodna, vymenili peny, potah dali rovnaky ako bol na povodnych. Je to tvarovo celkom ine sedadlo. Taketo by mali montovat standartne.
A jak hodnotim zmenu ?
Sedadlo je podstatne širšie, pohodlnejšie, dobre drzi v zakrutach. No tvrdosť zostala povodna. Investicia do Dynamicu je primerana.
ČO TI ODPORUČAM ?
Vyskušať sedadlo v požičanom aute na D1-2 hodiny jazdy a rozhodneš sa sam. Každý sme nejaký, niekomu vyhovuje to inemu ono. Ja som sa po zohladneni niektorych dalsich pre mna podstatnych minusov O II
napriek tejto investicii vratil po kratkom čase k osvedcenemu mäkkému "kočáru" - vymenil som O II za O I. A to ma stalo daleko viac !
...ale 14 hodin v sedle na ceste z dovolenky nie je žiaden problem, samozrejme s bedrovou opierkou.
