Tak jak možná víte,pořídil jsem si zase na chvíli Superb II,je to sice Ambition,ale výbava víc než dobrá(kůže,maxidot,park.pomocníci oba+ automat.parkování,el.šíbr,orig.BT-HF Nokia Premium atd atd),ale na tempomat kluci zapoměli,tak jsem se do toho pustil.
Bohužel Ambitiony nemají připravený Drát z ECU a žádná mezistěna s konektory tam není,tak drát se tahá z podvolantovky do Ecu motoru.
Montáž je klasika-Sundat volant,potom plasty kolem ať se dostaneme k páčkám.Sejmout kroužek,spustit dole podvolantovku a vyjmout starou páčku a nahradit novou.Přesvědčit se,jestli je v konektoru T20a na pozici 13 drát,vedoucído Ecu motoru.pokud né,je potřeba jej natáhnout.
Otevřít kapotu,sejmout stěrače,sundat torpédo(plast pod stěrači),vymontovat mechanismus stěračů a přes otvor ve stěně přetáhnout drát z podvolantovky do motor.prostoru až k ŘJ motoru.Do většího konektoru na ŘJ motoru(konektor T94a)napinovat drát.Pozice najdete v DP,liší se od motorizace.Poté vše poskládat,nakódovat podvolantovku a motor a je to.
