Publikováno Duben 5, 200619 r Cau mam problem, nevite nekdo jak sundat tuhle mrizku. Chci ji nastrikat.
Duben 5, 200619 r ..já se přidám také s dotazem: jak se vyndavá střední mřížka ventilátoru, mám nefunkční jednu lamelu. Jde to opravit, nebo se musí vyměnit celá mřížka.
Duben 5, 200619 r musíš to šikovně vydloubnout ale pozor aby si při tom nepoškodil palubku. Chce to větší plochý šroubovák potažený např. hadrem a zapáčit. Jde to celkem dobře ničeho se neboj. Když je ta lamela nefunkční může být zlomený např. ten hřebínek. Chce to rozebrat a uvidíš co tam je špatně.
Duben 5, 200619 r Co se tyce meho poznatku a zkusenosti, nelze mrizka samotna vyndat, je zanytovana. Musel jsem to oblepit a pak strikat. r.v. 06/2003
Duben 5, 200619 r Co se tyce meho poznatku a zkusenosti, nelze mrizka samotna vyndat, je zanytovana. Musel jsem to oblepit a pak strikat. r.v. 06/2003 že by byla nějaka změna v pruběhu výroby kapličkovejch palubek??? už jsem to mockrat vyndaval a jde to v pohodě... tedy na nove palubcě, nevím jak na stare?? na te nové se strčí šroubovak do míst na obrazku a zapáčíš kapku ven a mělo by to vyskočit-jsou tam kovove pacičky...
Duben 5, 200619 r Hele jak jste to nastříkaly. Tu prostřední mřížku jste vyndali?Nebo zakryli? zakryli, normalne to polepis, zas tak strasny to neni, ale dobry to delat v klidu a hlavne nespechat
Duben 5, 200619 r Já jsem měl taky nefunkční jednu lamelu - ulomená tyčka, za kterou se s ní hýbalo. Celou tu mřížku jsem vyndal, vytáhl tu lamelu, navrtal do ní malou dírku a vložil drátek, který nahradil původní plastovou tyčku. Funguje to už skoro dva roky...
Duben 5, 200619 r ta mřížka se dá ale komplet rozebrat!!! hmm .. pokud se ti to podarilo, tak dobry no, me to tam uz prislo vsechno napevno
Duben 5, 200619 r zabiaku, ty maš starou palubku??? Já mám tu samou co ty. Hele ty to budeš stříkat? A na stříbrno? Ptám se protože o tom uvažuji taky jen se bojím jak to bude vypadat stim šedym spodkem palubovky. Hod sem pak prosím fotku
Duben 5, 200619 r hele stříkat to nehodlám, na par autech jsem to viděl a docela se mi to líbilo, ale přijde mi to jako moc velkej kontrast... jinak kdyby jste někdo potřeboval-mam pravej a prostřední ofuk doma...
Duben 6, 200619 r ta mřížka se dá ale komplet rozebrat!!! hmm .. pokud se ti to podarilo, tak dobry no, me to tam uz prislo vsechno napevno Ja to mam vse znytovany...tez!
Duben 7, 200619 r vidiš to, to je divny, ja se zkusim kouknout do etky, jestli není víc verzí těch mřížek, ale co se pamatuju, tak jsem to rozebíral naposledy na 2002 a tam to šlo...
Duben 7, 200619 r Cau mam problem, nevite nekdo jak sundat tuhle mrizku. Chci ji nastrikat. jéé hele to je moje autí při stříkání jsem mřížku zakryl
Duben 7, 200619 r vyndaval jsem to už u více aut od r.v. 2001 až 2003 a vždy to šlo vydloubnout tak nevim co máte přinýtovaný.
Duben 7, 200619 r Kdyby jsi pozorneji cetl zjistil by jsi, ze mame prinytovany ramecek, ktery chce dotycny strikat!
