Vloženo
Zdravím všechny.
Mám dotaz skrz el.sedadla z pamětí a to jak udělat ať paměti fungují i při nastartovanám motoru,jestli to jde nějak přepinovat apod.
Byla by to pro mě dost praktická věc...
Díky.
Vloženo
Zdravím všechny.
Díky.
A copak ony nefungují?Mám za to že by měly.teda nevzpomínám si žebych kdy stím měl problém.Ale můžu se mýlit
Vloženo
Pri nastartovanem motoru funguje pouze posuv, ale ne posouvani co je ulozene v pameti. Je to z bezpecnostnich duvodu jen pri zaplem klicku a motor jeste neni nastartovany.
Vloženo
Tak, tak vem si, že to omylem zmáčkneš za jízdy a sedačka Tě našrotuje pod volant a je po prdeli a sílu na to určitě má...
...presne tak nebo opacne te to odsune nekam az dozadu (a ze v Supovi je mista na rozdavani) a najednou zjistis ze pedaly jsou v nedohlednu a nestihas brzdit!!!!
Vloženo
Chlapi to já vše vím,nejsem za volantem nováček a chytře radit umím taky,jen jak na to neví nikdo,že?
To aby mě to zatlačilo na pedály apod,to může napsat jen ten,kdo o ovládání el sedadel ví houby.
Ale i tak děkuji za reakce :smich:
  • o 9 měsíců později...
Vloženo
Zkoušel jsem nastavit paměť sedačky dle manuálu - k uložení nastavení podržet několik vteřin číslo než to pípne. Do ostatních pamětí jsem nastavil nesmyslné polohy (pro kontrolu). Když to chci vyvolat, zapnu elektriku (ne motor), ale nic se neděje.
Máte někdo podobnou zkušenost? Nevíte co s tim?
Díky
Vloženo
Díky
Máš zamáčklé i červené tlkačítko?Při ukládání má být vymáčklé
Vloženo
ZKouším obě varianty - zamáčklé i vymáčklé. Při zamáčklé verzi mi to po delším stisku (cca 5vt) pípne -předpokládám, že je to potvrzení uložení do paměti (elektrika je zapnutá).
Ale když to chci vyvolat, tak to nereaguje na stisk číslice - ani při zapnutém ani vypnutém červeném tlačítku.
Předem dík za pomoc
  • o 1 měsíc později...
  • o 1 rok později...
Vloženo
Díky za rady, ale bohužel nic nepomáhá. Pravděpodobně tam bude nějaká závada.
Nemáte někdo nápad, kde hledat?
Mám úplně stejný problém, přišel si na něco, jak to vyřešit?
Vloženo
Mám stejný problém s pamětí sedačky,který mě nastal při výměně baterie.Do té doby paměť fungovala a dala se nastavit.Když jsem baterii vyměnil tak už paměť nefunguje ani při nastavování - resetování sedadlo dopředu a nahoru a vpřed naplno.Tak to psali na foru VW.
Kdyby někdo věděl co s tím budu vděčný.
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Mam stejny problem s pameti sedacek. Nejde nastavit ani vyvolat - uz jste nekdo vyresil? S tim pravdepodobne souvisi i to, ze mi nejdou sklopit zrcatka, i kdyz poloha v nastavovacim kolecku na to je... nevite nekdo co s tim? Dik
  • o 2 týdny později...
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Zdravím pánové. Pls nevíte zda se dá naprogramovat sesle tak aby po vytažení klíčku zajížděla do zadní krajní polohy? Prostě aby se odsunula od volantu jako u MB třeba..? Klasická věc pro holky mezíšho vzrustu. Na pedaly nedosáhnou tak se přišoupne k volantu ale na vystupování a nastupovani se zase odsune. Lze to?
Vloženo
Pokud máš dva klíče tak se dá každý naprogramovat podle osoby která to řídí a pak stačí aby ta osoba měla ten správný klíč a v okamžiku kdy odemkne auto tak se sedačka nastaví podle požadavku.Je to napsáno v manuálu auta jak to nastavit.
Vloženo
Ale on má na mysli pravý opak. Po vytáhnutí klíče ze spínačky aby se sedačka posunula do zadní polohy.
Ano, jde to řešit tak, že když se v autě střídají dva řidiči tak aby každý měl naprogramovaný svůj klíč. Ale taky mu jde o to aby po vytáhnutí když se mu odemkne auto tak taky aby sedačka zajela do zadní polohy.
Vloženo
Jasně chlapi o těch klíčích jsem letem světem v manualu četl. Spíš mi jde o to právě když řídí slečna co je menší tak se klasicky (jako většina holek) k volantu přišoupne a pak zase když vystupuje odsune. Tak jestli něco takovýho si umí zamapatovat i sesle aby to dělala na volbě č. 2 po nastatovaní se přisunout a po zhasnutí se odsunout? :-)
  • o 6 měsíců později...
Vloženo
ahoj všem,
mam problém s paměti sedačky. nastavim ji podle manuálu, tón se ozve. ale když ji chci vyvolat tak se nic neděje. tlačítko jedna a dva nic nedělá. jediné třetí co jsem nenastavoval,tak když ho zmacknu tak se sklopi operadlo.. pojistku č.14 jsem vytáhl i sedackou jsem jel dopředu i dozadu a furt to nefunguje. dik za odpovědi. :-)
