- vytáhnout klíček
- zapnout bluetooth na mobilu
- zapnout viditelnost BT na mobilu
- zapnout zapalování
- do cca minuty po zapnutí zapalovaní vyhledat z mobilu dostupná BT zařízení
- vybrat SKODA_BT nebo VW_PHONE nebo něco podobného a spárovat (PIN je 1234 nebo 0000)
- povolit přístup k telefonnímu seznamu a je hotovo
Načítání telefonního seznamu trvá nějakou dobu. Záleží kolik je v mobilu kontaktů.
Do rádia (které má menu telefon) se kontakty přenesou až po chvíli. Nejdřív jsou dostupné na maxidotu.
Jinak můžu doporučit nahlédnout do manuálu k autu.
Upraveno od j0ska
Nevite nekde kde jakou aplikaci stahnout pro Nokii 5630 se simbianem v maxidotu se me neukazuji kontakty,volana cisla atd...Diky
máš to úplně dole
Ahoj všem, chci se zeptat, proč, když zapnu handsfree gsmII, tak se ozývá něco jako meluzína a do to ho i piskání. Když přidám plyn, nebo jedu na vyšší otáčky, tak je to ještě horší. Připadá mi to, jako kdybych měl v autě rušičku. Dřív jsem měl gsmIII a bylo to totožné. Něco to ruší, ale nevím co. Díky moc za rady.
Upraveno od frydak
<p>
- vytáhnout klíček
no to som urobil ale uz na zaciatku to nejde....mobil nenajde ziadne zariadenie
Ono na vše manuál nepomůže. Zřejmě to nemáš nakódované na spojení přes BT + anténa BT, jenže s tím co jsi sem napsal se můžeš obrátit na věštkyni.
<p>
Tak napiš jakou máš přesně jednotku a jaké auto a rok.
Jednotka je pod sedadlem spolujezdce na podlaze pod plastovým nebo plstěným krytem.
jednotka 5P0862335 OII 2005....je tam jedna svorka a je tam este nieco....ale neviem co to je....tam treba napojit nieco?zajtra dam fotku...a dik za pomoc
už jsem ti psal v druhém tématu, je potřeba tam připojit bluetooth anténu a aktivovat bluetooth v jednotce
aplikaci sem nainstaloval do mob. a zapnul ji.ale porad se tam ty kontakty neukazujou :( neni vic verzi? A jeste nevite zda se da vypnout nejak ten ton co se vzdycky ozve po sparovani bt auta z mob. to stejne kdys vypnu zapalovani...jeste sem zapomel napsat ze tam mam tuhle jednotku 5P0 862 335 C
S tímhle telefonem a touhle jednotkou se ti kontakty zřejmě nenačtou, důvod je nekompatibilita, vyměnit jednotku nebo telefon. Vzhledem k tomu že se jedná o dost starou jednotku tak by telefon musel být hodně starý (vývojově) nebo naopak hodně nový protože jak už sem tu psal tak s novými telefony opět funkční načítání. Kontakty jsi zkoušel načíst i ze sim nebo jen telefonu, co ukazuje Maxík? A jinak OS je Symbian.
Upraveno od šulda
No zkousel sem druhej telefon-nema symbian a automaticky se to zacne nacitat v maxidotu(volana cisla,tel. seznam atd.-funguje to jak ma) A muj telefon se pouze sparuje s BT ale maxidot ukaze Telefoni seznam je prazdny atd. Kontakty mam ulozene pouze na sim karte.Octavka je MR 2008.Telefon je stary 2roky. Kdys budu casem kupovat novej tel. naco si dat pozor aby to fungovalo? Da se nejaky vypnout ten ton toho ze se vzdy BT zapne-vypne v aute.
Telefony bez OS nemívají problémy. Tu jednotku mám ale bez indexu tak ti to třeba půjde načíst když dáš kontakty do telefonu, zkus trochu laborovat. U novýho telefonu snad jen přímo zkusit jestli to funguje, ten zvuk sem nikdy neřešil, v ničem mě neomezuje ale snad někdo poradí.
Mám GSM II v OCTAVII COMBI 1,9 TDI PD DPF 2009 připojení bez problému k Nokii N8, ale za 10 min. se mi ztratí tel. seznam a někdy se mi nenačte vůbec, pouze nějaké zmeškané a volané hovory. Vše funguje, ale když najedu do telefonního seznamu, tak to hlásí - žádné záznamy-. Prosím radu, děkuji.
Taky se přimlouvám za nějakou radu mám velmi podobný problém s Nokii 5800,načte mi to s celého seznamu v telefonu zhruba 10 kontaktů nechápu proč jenom ty.Kontakty mám všechny uložené na sim kartě.
Žena má 5800 a nemá jediný problém, kontakty má ale v paměti telefonu. Máme GSM II.
Díky za info zkusím je dát do paměti tel.a uvidím jak se to bude chovat
Ahoj, potřeboval bych tip na někoho šikovného z Pardubic, Hradce Králové a okolí kdo by mě do Octavie II 2008 dodělal BT handsfree, rádio mám Bolero. Díky
Myslím, že bych ti HF mohl dodělat. Je to facelift nebo předfacelift auto?
Jaká je v autě jednotka?
Ahoj, tak dnes jsem na tom trošku lépe. Když zapnu BT na mobilu a pak vlezu do auta a nastartuju tak mi seznam dnes vydržel celý den a to bylo tak 8 x vypnutý motor. Vždy se seznam opět zobrazil po inicializaci MT. Jinak pro úplnost mám asi 450 kontaktů pouze v paměti telefonu.
Zapojení BT možno v Humpolci, nebo v Praze...Jednotky 1Z0035729B mám po 4000,-
Sháním sady nových s kabeláží do 3000,- SZ ..díky
Upraveno od frydak
Tak od čtvrtka mám auto v servisu a nikdo neví co to muže rušit.V pondělí má přijít vyjádření ze Škodovky co s tím dál dělat.
