 taky mohu doporučit na renovaci parabol jak pise Pajk85
tak ten odkaz co mi poslal mi nefunguje .. naskoci presne ta ista stranka na ktorej to teraz citas
Zdravim vas, chcem sa spytat majitelov octavii ktory maju origo xenony a automaticke nastavenie vysky svetiel či pri zatažení auta, napriklad sadnuti do kufra sa upraví vyska svetiel ? pretoze mne to nejak nefunguje
ano jednotka pořád upravuje výšku světel.......když si sednu do kufru tak vidim jak jednotka sníží světla.....chce to pichnout na vag
no rozmyšlam o kúpe vag kablu ... mne to nefunguje, motorčeky vo svetlach mi funguju pretože ich počujem pri pretočení kluča jak sa nastavuju ale keď mam auto naštartovane a zaťažím bud prednu alebo zadnu čast auta, svetla ostanu v tej istej polohe bez nastavovania ... kde može byt problem ?
Podívej se za levé přední kolo ,měl by jsi tam vidět pákový mechanizmus čidla náklonu.Druhé je před zadním levým kolem,ale je špatně vidět,pokud není auto na zvedáku.
Pokud čidla nenajdeš,je možné,že někdo dodělal xena "natvrdo" bez jakékoliv regulace,také jsem takové viděl :-)
Seřízení se provádí pomocí diagnostiky,tkzv. základní nastavení.Po tomto nastavení potom čidla udržují sklon světel ve správné poloze,např.při naložení kufru světla sklopí.
Jestli máš systém funkční poznáš také podle toho,že po zapnutí zapalování se světlomety projedou dolu a nahoru a zastaví se ve správné poloze.Ten zvuk motorků je slyšet i v autě.
u xenonu se nastavuje do 0 polohy v diagnostice,elektricky, ale i mechanicky ,doporučuji ti je nechat nastavit, nidky je nenastaviš tak jak máš, co se týka parabol u O1 xenonu tak je je bolest, proto je třeba co nevíce šetřit xenony, a přemýšlet nad nějakým denním svícením, a taky mohu doporučit na renovaci parabol jak pise Pajk85
V základním nastavení,ale to jsem Ti a nejenom já psal už loni v září.
to vsetko viem pretoze si to pametam ked som to cital, ale ja mam taky problem ze mam prepalene paraboly a pravdepodobne budem musiet kupit nove svetla tak z toho dovodu nechcem chodit nikde do servisu rozhadzovat peniaze ked nakoniec budem musiet ajtak kupit nove svetla ..... myslel som skor ci netreba skontrolovat nejaku suciastku ako je pri tycke stabilizatora pri kolese a tak
Pravděpodobně to vypadá na vadné čidlo na jedné z náprav, víc ti řekne pouze vag
  • 11 měsíců později...
no takze prisiel som na to ze budem musiet kupit nove paraboly, pretoze moje stare mate na fotke, šošovky som vycistil a su pekne priesvitne ... svetla svietia lepsie ale potrebujem surne tie paraboly, daju sa niekde zohnat a vie niekto orientačnu cenu ?
nazdar, zohnal si niekde tie paraboly alebo poznas niekho kto ich vie zrenovovat? mam ten isty problem...dik
