Ahojte prosím o radu nedávno som kúpil Octávku 1.6 74kw AKL, všetko OK až na jednu vadu. Stále mi trhá motorom pri rozjazde do 2000ot. Potom to už ide plynule a hladko. Auto má celkom dobrý ťah. Vag neukazuje žiadnu závadu. Vyčistil som klapku a vymenil palivový a vzduchový filter. Sacie vyzerá nepoškodené kontroloval som to. Až tak moc sa do toho nevyznám. Nemôže to robiť snímač otáčok??? Ešte som spozoroval jednu vec, ked pri jazde z kopca pustím plyn a jemne držim na nom nohu tak sem tam mi ho trošku stiahne. Otáčky mám za tepla nerovnomerné kolísavé.
Nechcem to dávať do orig. servisu. Mám s tým zlé skúsenosti, vymenia polku auta a bezvýznamne. Po čase sa zistí že je to pár korunová záležitosť.
:help: Za každú radu som vďačný
Tohle bych tipoval na lambda sondu.
Ale ked je v ťahu lambda sonda. Tak prečo ju VAG nehlási???
U mně to dělaly svíčky
