Zdravim, mam otazku pre tych, ktori maju na octavkach antenu od correctu: Je potrebne pre tieto anteny priviest aj napatie na ten kablik co vychadza z anteny popri klasickom antenovom kabli? Mam origo symphony radio, antenu som namontoval, no signal sa zlepsil len o velmi malo, aj diagnostika mi stale vypisuje chybu 00856...antenu mam LUXIII klasicku, prutovu...
Pokud ta anténa nemá napájení po koaxu, tak na ten přídavnej káblík musíš dát při provozu rádia +12V, jinak nefunguje v ní vestavěnej předzesilovač - pokud máš origo rádio, budeš to muset vyvést "obrácenou" výhybkou, která vytáhne z anténního vstupu rádia to stejnosměrné napájení a pustí ho do bočního drátu...
EDIT: Anténa Shark LUXIII je ploutev a navíc je AKTIVNÍ = S PŘEDZEŠILOVAČEM, v nabídce Correctu žádnou prutovku LUXIII nevidím. Pokud se jedná o tuploutev, tak v popisu je uvedeno:
Aktivní autoanténa SHARK LUXIII má dva způsoby napájení:
1 běžný (plus pól na napájecí kablík a mínus pól na kostře). 2 způsob je vhodný pro moderní autorádia s napájením autoantény či zesilovače po koaxiálním kabelu z autorádia. Přepínání mezi oběma způsoby napájení je automatické.
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Mam Aa8.3 - LUXIII...plutva to nieje, ale to je jedno, je tam rozdiel len v tvare tusim, vnutro je rovnake...mna skor zaujima, ci treba to napajanie priviest alebo je v antennom kabli, nakolko aj original antena na octavii ma zosilovac v pate anteny...
preto sa pytam takych, ktori tuto antenu montovali na octaviu ci priviedli aj to napajanie alebo ju len napojili cez raku na original antenny kabel...
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Pokud má stejnou patku, tak zvládá oba způsoby napájení - máš to na jejich webu celý popsaný, stačí rozkliknout technickej popis typu!
Dakujem za odpoved, ten popis som samozrejme videl, ale zrejme to nieje uplne tak, ako je to v tom popise. Medzicasom som nasiel toto vlakno: http://forum.skodahome.cz/topic/68665-spatny-signal-radia/page-2 , kde uzivatel Berry jasne radi, ze treba priviest napajanie na tu antenu, co je o dost roboty navyse a kebyze to viem tak danu antenu ani nekupim, resp. by som ju reklamoval, ale som v zahranici takze ma caka sundanie stropnice atd atd do coho sa mi vobec ale vobec nechce...alebo mate iny napad odkial priviest napajanie?
Tak tu anténu reklamuj, protože když to má v technickým popisu, má to mít i v reálu.
 Anebo máš nějakej BUG v rádiu - zkusil jsi už změřit na konci koaxu u antény, jestli tam je po zapnutí rádia na vnitřní žíle proti kostře +12V? Jestli to rádio i když je origo nedává na vnitřní žílu napájení, tak se nemáš čemu divit a musíš prověřit nejdřív tuhle věc. Bez napájení ta anténa nepude...
Symphony se dá kódovat pro napájení antény po koaxu - položka "Aktívní anténa".
V tom by to ale nemělo být, páč s původní anténou to hrálo.
A ještě jedno. Pokud by napájení na anténu nešlo vůbec, pak to to spíš nehrálo, než aby "... no signal sa zlepsil len o velmi malo..."
Nevím, můj názor.
Když bude měřit přítomnost napájení +12V na "horním" konci koaxu, tak taky zjistí, jestli ten koax je v pořádku - může bejt kdekoliv zlomenej nebo někde uklepanej. Vf signál tím přerušením projde, byť v hodně omezený míře (přerušený konce mezi sebou tvoří kapacitu), ale stejnosměrný napájení ne - prostě je to elektrika a v ní se bez měření nedá nic tvrdit určitě.
Na prověření napájení stačí i malá žárovička nebo zkoušečka s LEDkou - po připojení mezi vnitřní žílu svodovýho koaxu a obal nebo jakoukoliv jinou ukostřenou kovovou součástku se po zapnutí rádia (s nakódovaným napájením "aktivní antény") musí rozsvítit...
Presne to plánujem spravit, len este cakam na merak, potom dam vediet, vdaka za rady...takisto musim pozriet cez vag to nakodovanie radia, to som netusil, ze sa daju aj taketo veci zistit...
Takze experti radte ak viete: do anteny nejde napatie...nejde uz od radia, radio je ale nakodovane na aktivnu antenu...co je ale zaujimave, ked je radio na diagnostike napatie do anteny ide (antena od correctu ma totiz zospodu diodu, ktora svieti ked do anteny ide napatie), aj ked zrejme prerusovane, nakolko ked je radio na vagu kontrolka na antene blika...akonahle ale prerusim komunikaciu vagu s radiom, kontrolka zhasne aj ked je radio jasne nakodovane na aktivnu antenu...viete niekto poradit? Alebo aspon odkial najblizsie by som mohol pritiahnut k antene + 12V tak aby som nemusel davat dolu stropnicu? Vdaka za rady...
Domluv se na webu  http://www.ebastlirna.cz s někým, kdo bydlí poblíž Tebe - je tam sekce "Poradna pro neregistrované", tak si tam dej dotaz, kdo by byl ochotný pomoct dovnitř do rádia natáhnout od napájení drát k anténnímu vstupu a dobastlit tam cívečku a malej keramickej kondík - nic jinýho není potřeba, to co popisuješ vypadá na závadu přímo v rádiu, kde ten jeden potřebnej aktivní prvek (tranzistor), kterej má po zapnutí celýho rádia poslat napájení do antény jednoduše nefunguje. Dá se to obejít, ale bez zkušeností s hledáním a šikovnosti při práci s mikropáječkou se neobejdeš.
  • 5 měsíců později...
  • 9 měsíců později...
Čau, mám dotaz. Koupil jsem si na O1 anténu s FAKRA konektorem... Existuje nějaká redukce a nebo návod jak ji zapojit na stavající Raku konektor?
Dík za odpověď Jarek
post-61595-0-29928400-1409226730_thumb.j
  • 4 měsíce později...
 Musím potvrdit( je to fakt, ne žádná reklama) kvalitu výrobků correct. Na jednom autě mám anténu Aa 8.3, na druhém zes. A 1.1 pod střechou, u původní pas.anténu- výsledek, víc než výborné, mohu jen doporučit.........Mám však malý problém, u P.Partnera-anténa v přední části+ zes.A1.1, mám zrcátkovou pal. kameru... A TA MI TEN VÍC NEŽ VÝBORNÝ SIGNÁL DEGRADUJE......zdroj kamery to není, kabely antény a kamery jsou od sebe.....je to jen když kamera běží......vzdálenost mezi kam. a ant.je asi 25cm. Má s tím někdo zkušenost, ZDA TO JDE NĚJAK ODRUŠIT? Upřednostnuji signál, kameru asi zahodím.....Dík.........jo, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to píši sem......ještě jednou díky za reakce......
S vysokou pravděpodobností to dělá zdroj pro kameru - kde ho máš vloženej? Je nad zrcátkem, mezi plechem a stropnicí? Musí mít na vstupu zapojenou do série odrušovací tlumivku proti šíření rušení do zbytku auta a stejně tak potřebná je tlumivka na výstupu, aby blokovala rušení "pochodující dál". A na straně přívodu ještě před tlumivkou se zapojuje filtrační kondenzátor - běžně paralelní kombinace 10uF/25V v elektrolytu a 100nF v keramice.
