Vloženo
ahojte kluci mám oktávku 1.6 74KW AKL
Mám takový problém, na palubovke mi ukazuje otáčkomer menej ako v skutočnosti má motor. Stretli ste sa niekto s týmto. A kde by mohla byť prípadná chyba. VAG neukazuje nič. :help:
Vloženo
Ako si to zistil / podla coho vies, ze Ti ukazuje zle?
Ked si to napojím na VAG tak, podla toho to porovnávam, voľnobeh mám 800ot. a to by mala byť ručička tesne pod 1000 na budíkoch a ona sa len ledva trošičku odlepí od spodku, alebo ked pridám plynule plyn a držím ho na 2000 podla VAGU a na budíkoch mi ukazuje 1500.
Vloženo
Nemenil si rucicky, alebo nieco take nerobil?
Ked das vo VAGu test akcnych clenov, na ake otacky sa rucicka nastavi? Ak je aj vtedy posunuta (rovnako oproti stredu ako oproti koncu), tak skus pootocit rucicku na oske.
