Publikováno Září 23, 200915 r Mám Octavii 1, r.v. 2000.Fecelift. Při startování se mi dost často silně klepe, nebo spíš třese motor.Je jedno jestli je studený nebo teplý.Někdy se při startování roztočí lehce , bez trhání, ale většinou ne. Čím by to mohlo být ? Můžou to být silentbloky motoru ? Jak to poznat ? Dík za radu.
Září 24, 200915 r je to tzv. reakcni vzpera ktera je pod motorem, mam ji ted v haji a motor se klepe, a pri jizde je citit jak se hybe. ta vzpera v kelly stoji 2000kc
Září 24, 200915 r Mám Octavii 1, r.v. 2000.Fecelift.Při startování se mi dost často silně klepe, nebo spíš třese motor.Je jedno jestli je studený nebo teplý.Někdy se při startování roztočí lehce , bez trhání, ale většinou ne. Čím by to mohlo být ? Můžou to být silentbloky motoru ? Jak to poznat ? Dík za radu. snímač otrasov motora???
