Předpoklady:
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
Hodnota na třetí pozici musí být Yes. Jestliže hodnota je No není možno klíč přizpůsobit.
Takto můžete kontrolovat každý klíč.
Ferdo děkuji :palec2:
Jestli dobře chápu tak dle mého výpisu kanalu 001 :
Address 25: Immobilizer (1Z0 920 812 B)
07:59:53 Group 001: Immobilizer I
No Engine Start permitted
Yes Engine (ECU) responds
Yes Key Status OK
2.0 Number of adapted Keys
klíč lze přizpůsobit k autu.
Je to správná dedukce ???????????
Dedukce by měla být správná, ale já to takhle nikdy nedělám....jen jsem přeložil to co je na těch stránkách. A to, že tam strčíš ten původní přizpůsobený klíč je právě to, že tohle vše je určitě OK a pak pokud je ten druhý nový klíč v pořádku tak musí vše proběnout naprosto hladce.
Toto je výpis s novým klíčem, proto
když tam dám starý klíč, tak tam mám
Yes Engine Start permitted
Tak kurŇa proč mi to piše při přizpůsobení v kanalu 01 error, když nový klíč
Yes Key Status OK , lze přizpůsobit.
Někde dělám chybu, ale kde ?????
Cosby co ti řikají ty kanaly ???????? :help:
Cosby a co nám kanaly 22,23 a 24 říkají na immo 3, v měřeném bloku, 17 - přístrojovky, český vag. Tyto kanály (si myslím) jsou identické s těmi 001,002 a 003 na immo 4, v měřeném bloku, 25 - imobilizer.
Dík.
když dáš nenaučenej klíč tak kontrolka bliká že ?
když poté dáš PIN do oprávnění přístupu tak kontrolka zůstane svítit ?
Ano bliká.
Když dám PIN do oprávnění přístupu kontrolka stále bliká.
Osobně bych to neřešil.prostě pokud to nejde,může se jednat už o jednou někde přizpůsobený klíč a my tady budeme bádat dalších X stránek.Postupy jsem napsali,pokud to děláš správně a nejde to,zkus jiný,100% nepoužitá klíč nebo IMMO.nebo ještě zajeď za někým ,kdo to umí a dělal.Nic jiného mě nenapadá a psát stále dokola nemá smysl
Jinak pokud kontrolka po zadání bliká,není asi správný pin nebo po těch pokusech co jsi dělal je už blok
Upraveno od cosby
pokud po zadání PINu nenastane změna je bud špatný pin nebo klíč (podle mě PIN)
pak se ti ńikdy neotevře kanál pro klíče
PIN je 100% správný, když nedáš správný zařve na tebe vag, mě hlásí PIN přijat a bloklý to tím pádem nemůže být.
Mám ho ze štítku klíčů, ani nebyl jěště setřený.
Upraveno od lat01ji
špatný PIN
špatný postup
špatný klíč
tak jak tak vše bylo řečeno jak píše Cosby
Nevím proč se Cosby vyhýbáš odpovědi, platl jsi se na
na kontrolku ser a dělej jak píše Ferda.Musí to jít.jinak jsi si jist,že nový klíč je opravdu nový a nebyl už zkoušen přizpůsobovat v jiném autě??
Pokud ti to nepůjde,opiš kanály 22,23 a 24
a mě by zajímalo co z toho lze vyčíst.
A ty Vašo ty taky znáš význam těch kanalů (v jedné diskuzi OI jsi je také chtěl vidět, ale se to tam nedořešilo).
Bez urážky a nebo snad nevíte o co go.
Nechci sem vnášet nějaké emoce, jen prosím o pomoc.
0= ne, 1=ano
22
start povolen......řídící jednotka komunikuje........kod klíčku přečten........počet naučených klíčů
23
oprávněný klíček.......uzamčení klíčku..........pevný kód klíču............status immob.
24
blokace......................blokace..............blokace...............blokace
0= ne, 1=ano
22
23
24
Děkuji. :palec2:
můj nový klíč :
001
No.....................Yes......................Yes.......................2.0
002
No.....................Yes......................No........................6.0
003
0........................0........................0..........................1
Tak a je ten klíč špatný?????????????????
Upraveno od lat01ji
si myslím že je ok
rek bych ze je tam problem v klici kde si hovzal primo ve skodovce nebo nekde koupil a jakej mas rok auta
Někde si zjisti v kterém kanálu je blokace.Pokud je to jako u OI,máš tam 1 a to mlže znamenat blokaci.
jo uz sem to tady prave taky mel bud ma klic z fabie nebo octavie2 ale Fazit a ten vagcomem nedas ;) jde origo vasem a snad i comanderem a to ze ti blika kontrolka furt mas s toh oze to delas furt dokola uz je tam cekacka a zvetsuje se poctem zadani spatneho prizpusobeni muze to uz bejt klidne 30 minut udelej nejdriv to ze skusis prizpusobit jen ty klice origo a pak uz by nemel immo blikat skus a uvydis :palec2:
Souhlas,ale Fazit nevadí u klíčů.Bude to klíčem.
přímo ve skodovce ale přímo k OII prý, r.v. auta 2006 MR 2007
Dík za hodnotné rady.
tady je blokace jinde, ta 1 v 003 je status immo - LED
Tak si tu blokaci najdi a mrkni se jestli nemáš,jak píše pepík
prave ze s fazit klicem bejvaj problemy do starsi octy 2 ale vasem jde prizpusobit i tohle co pisu ale skus nejdriv udelat ty origo at vys na cem ses
Ta blokace je
Select Block 001.
[Go!]
001
Takže blokace tam není.
Dík vyzkouším nejdříve dva origo co mám. Ovšem jak si vzpomínám tak po napsání PIN se mi nerozsvítí kontrolka imob., ale normálně se do přizpůsobení dostanu kanal 01, old key 2 atd.
Ta blokace je
Select Block 001.
[Go!]
001
a co ta kontrolka dela blika nebo nesviti vubec jestli nesviti vubec tak to neres udelaj prizpusobeni jen tech starejch a nemela by pak blikat
Nesvítí vůbec, "a pak by nemela blikat" to je kdy, při přizpůsobování nového klíče. Mě ty starý klíče totiž normálně fungujou.
takze ted ti nic nesviti
