Zdarec já teď dorazil z Mělníka byl sem pro věci na TT tak snad zítra bude skládaná motoru.. zatím čus
Sakra zkoušel jsem si lakovat kliku a nic moc teda... ta barva je pěkně flekatá... nejdřív jsem to odmašťoval nitrem, že to skoro zbělalo, teďka je to sice modré ale flekaté.. nic moc hezkého.. nějaké tipy co s tím? :-D dal jsem vrstvu barvy a pak dvě vrstvy laku
A kde mas plnic na plasty? To nemuzes lakovat barvou rovnou na plast. To je jasny ze to neni pekne, a taky to na tom nebude poradne ani drzet. prebrousit a znova. :)
No borka v prodejně tvrdila že stačí odmastit a barvu+lak.. že plnič ne... tak jdu pro něj :-)
a jak je to s počtem prstev?? kolik které a jak dlouho nechat schnout?
Zdravím kamarády :)
Plnic by moh stacit jednou, muzes povrch dohladit jemnym smirkem pod vodou, a barva by mohla v pohode stacit 2x myslim ze je lepsi ju nechat zaschnout a pak teprve prelakovat ...nemam s tim moc zkusenosti, ale par veci jsem uz sprejem delal a vzdy jsem to nechaval oschnout cca 15min a pak dalsi vrstvu. To ale zalezi i podle okolni teploty a tak. radeji dej dve az tri tenke vrstvy nez jednu silnou.
Zdravím kamarády :)
Ahoj pane Ludo. Jak se vede, Uz je to lepsi? Jeste furt zadnej film?
s tim lakovanim tu psal v manualech Vaša tema...je to jednoduchy..hlavně musiš ten plnič a šmirgl...musi to byt hladky jak dětska řiť :)
vidím to špatně, televize na mě sere
No tak to je spatny...treba jeste bude televize se zvukem. :smich:
hodně špatný. Leda si někde půjčit nějakou jinou tv :D
Ty telky jsou fak nekdy vadne....
Proto mám kompa :-)
:D
Jak se dá řešit rezavý kufr pod stěračem?? udělá mi to nějaký karosář/lakýrník že by to zbrousil, a vytmelil??
Udela to v pohode, myslim ze uz to ale v zadnem pripade nevydrzi jako puvodni.
Upraveno od bruno128
Bruno v noci se spí :-D no tak už má 10 let.. tak když vydrží dalších 5 tak budu happy :-)
To ja uz jsem v tuto dobu vzfuru a popijim kafe. :smich:
a já se otáčím na druhý bok :D
Dobrý večer zase už sem tady nikoho nestihl. Do teď v práci TT zprovozněno....
Slabota.. já jsem dorazil z práce až teď....
workoholici :smich:
Vanek: A jaký jsou dojmy z auta? Kolik tam e kobyl?
Je to super jen je problém s padajícíma ručičkama.. Kobyl to má 224.
tak ručičky jsou malej problem... :)
