Zdravím, chcel by som vymeniť žiarovky pre denné svietenie (O II facelift), ale zastavil ma plast v prednom nárazníku vedľa hmlových svetiel. Nevie mi niekto poradiť nejaký grif, ako to odtiaľ vybrať? Skúšal som to podľa návodu, ale nejak mi to nejde a drží to tam sakra tesno. :feve:
tek nejaky ten grif by zaujimal aj mna. Raz sa mi podarilo vymenit ziarovku. No minule som si zodral kozu z prstov na oboch rukach, ale ten cierny plast sa mi podarilo uvolnit po 15 minutach len v dolnej casti... :feve:
Inac mam uvolnenu lavu hmlovku - a ked idem po nejakej hrbolatej ceste, tak sa mi po par kilometroch vysunie von, ze sa da aj vytiahnut... Ale aj ked ju zacvaknem naspat, tak je tam nejaka vola - oproti pravej, ktora drzi ako pribita... Nikde nemam nic ulomene, tak to nechapem. :help: :help: :help:
Napoprvé se mi to také vůbec nepovedlo (a ruce jsem si pěkně odřel),
zkusil jsem to asi po měsíci (dával jsem LED místo žárovek) a povedlo se mi to podle návodu.
Další demontáž už byla v pohodě.
A nemas pocit, ze to tam uz nie je tak natesno ako od vyroby?
LED si daval namiesto 21W ziarovky do denneho svetla? Ja som to skusal a nesvietila - vraj treba menit kabelaz (ine poly)? Ako si to teda zapojil? Nejake foto ako to svieti by sa nenaslo, please?
caute, nechcelo sa mi zakladat novu temu kvoli takej blbosti a cez search som nenasiel....jak sa vymiena lava brzdova ziarovka na O II pred fl Combi? treba rozobrat polku auta alebo ide svetlo pekne vybrat? diky
Navod k obsluhe - strana 295.
Zo svetlom nerobis nic, len vytiahnes ten biely drziak :)
post-10844-0-37453600-1299065613_thumb.j
post-10844-0-19873800-1299065815_thumb.j
Upraveno od Cjoctavian
fasa diky ti :)
