Publikováno Říjen 5, 200915 r Zdravim všechny škodováky, chtěl jsem si někam přidělat led pásky do oblasti prostoru nohou a chtěl jsem poradit kam zapojit štávu?? Nechci aby pásky nějak reagovali na dveře nebo na stropní světlo, prostě by svítili pořád, samozřejmě po nastartování. Nepřemýšlel o tom někdo?? je to vůbec prakticky možné?? Díky Upraveno Říjen 5, 200915 r od jirka1022
Říjen 8, 200915 r Autor alebo to zapojiť tak ako to má byť, tzn. do komfortky ktorá toto osvetlenie ovláda Díky za radu ale můžeš být trochu konkrétnější?? V tomhle jsem laik, takže bych potřeboval trochu konkretizovat. Moje představa by byla asi taková, že bych přilepil nebo jinak přidělal led pásky v oblasti nohou a kabel od nich bych někde šikovně strčil mezi dva plasty a zavedl na zdroj el. energie, ted´ jde jen o to kam? Samozřejmě nejlepší by bylo to dát do té konfortní jednotky( i když nevím kde to je) ale stačilo by mi protstě píchnou to tak ,aby to svítilo pořád a auto nehlásilo třeba nějakou chybu v elektrice. Myslel jsem třeba jeden pol na karoserii a druhý někam do pojistkové skříně, jenom nevim jak a kam přesně abych něco neskazil. Díky za další info
Říjen 8, 200915 r Nevím jak pásky, ale jak dodělat originál podsvětlení nohou je tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=67 Místo pro připojení je RJ centralni elektrika, svorkovnice B PIN 7. Když se to udělá tak jak to má být, tak jde potom na maxidotu nastavovat intenzitu podsvícení.
Říjen 9, 200915 r Když se to udělá tak jak to má být, tak jde potom na maxidotu nastavovat intenzitu podsvícení. No to jako jo, ale neplnuje to tu Jirkovu podminku "protstě píchnou to tak ,aby to svítilo pořád". Pri zapojeni do komfortky to sviti jenom pri otevrenejch dverich nebo chvili po vytazeni klicku.
Říjen 11, 200915 r Autor Aby to svítilo pořád, tak se to musí píchnout na baterii samozřejmě chci aby to po vypnutí klíčku zhaslo takže batrie nebude to pravé, ale co třeba pod sedačkou jak je zapojený airbag a vyhřívání, jsou tam konektory navíc, tam by to někam nešlo?
Říjen 11, 200915 r Asi nejlepší místo je pojistková skříňka. Je tam spousta pozic volných a můžeš si na to dát extra pojistku.
Říjen 13, 200915 r Autor Asi nejlepší místo je pojistková skříňka. Je tam spousta pozic volných a můžeš si na to dát extra pojistku. A nešlo by třeba nějaké foto kde přesně ve skříni?? Díky
Říjen 13, 200915 r Pojistkovou skříňku má každé auto trochu jinak zapojenou. Jukni tam a uvidíš kde je volné a vhodné místo. Proměř kdy se tam objevuje napětí a potom stačí správný pin a můžeš tahat napětí kam chceš. Pin ti prodají ve škodovce.
Říjen 14, 200915 r Autor Pojistkovou skříňku má každé auto trochu jinak zapojenou.Jukni tam a uvidíš kde je volné a vhodné místo. Proměř kdy se tam objevuje napětí a potom stačí správný pin a můžeš tahat napětí kam chceš. Pin ti prodají ve škodovce. super, díky za radu, mrknu na to
Říjen 30, 200915 r Autor zdárek chlapy, tak už jsem si udělal osvětlení prostoru nohou pomocí led diodového pásku. Někdo by možná řekl: "trochu prasárna" ale vše funguje jak má a vypadá to suprově. Večer nafotím nějaké foto a pochlubim se. jinak dal jsem na radu Vás a zapojil jsem to do volného slotu v poj. skříni. Odtamtud jsem si udělal vypínač pod volantem (uplně dole pod volantem jak je ten polystyrén,tak jsem udělal díru přesně na vypínač a luxusně to tam drží) a pak jsem jen roztahal kabely po autě tak aby nebyly vidět. Mám osvětlení i vzadu. Večer to je vážně pěkný, pak sem hodim fotky. Zatim
Říjen 30, 200915 r Autor tak už mám fotky. jak říkám, možná trochu prasárna ale funkční zájemci můžou mrknout tady: http://jirka1022.galerie.cz/ Upraveno Říjen 30, 200915 r od jirka1022
Listopad 3, 200915 r Mám otázku tak trochu okolo..... Byla řeč o original zapojení do RJ na pin.... Uplně pro mně, čirou náhodou, na Octavii 1 co by měla mít komfortku 3g ten vývod Náhodou není, že?? Nebo ta funkce Díky za odpověd od expertů, při nejhoršim bych to loupnul na stropní světlo no Ještě jedna malá otázečka-ty tam máš pásek s jen 3ma LED?? A podle fotek to vypadá že to stačí. Je to tak? Já tam chtěl dát pás cca 20cm, tak to jsem rad že vidim ty fotky, protože to by bylo asi už trochu silný světlo (ale měl bych to na dveře stejnak) Upraveno Listopad 3, 200915 r od Vladimír Kalandra
Listopad 3, 200915 r Autor Mám otázku tak trochu okolo.....Byla řeč o original zapojení do RJ na pin.... Uplně pro mně, čirou náhodou, na Octavii 1 co by měla mít komfortku 3g ten vývod Náhodou není, že?? Nebo ta funkce Díky za odpověd od expertů, při nejhoršim bych to loupnul na stropní světlo no Ještě jedna malá otázečka-ty tam máš pásek s jen 3ma LED?? A podle fotek to vypadá že to stačí. Je to tak? Já tam chtěl dát pás cca 20cm, tak to jsem rad že vidim ty fotky, protože to by bylo asi už trochu silný světlo (ale měl bych to na dveře stejnak) jj mám jenom 3 diody, jak vpředu tak i vzadu. Původně jsem dal dopředu 6 diod ale bylo to celkem hodně a vzhledem k tomu že jsem doposud nesehnal vypínač s regulací osvětlení tak 3 diody jsou akorád. Večer to je vážně v pohodě. Jinak na tvou původní otázku vážně odpověď neznám,ale někdo se určitě ozve.
Září 26, 201015 r Zdravim všechny škodováky, chtěl jsem si někam přidělat led pásky do oblasti prostoru nohou a chtěl jsem poradit kam zapojit štávu?? Nechci aby pásky nějak reagovali na dveře nebo na stropní světlo, prostě by svítili pořád, samozřejmě po nastartování. Nepřemýšlel o tom někdo?? je to vůbec prakticky možné?? Díky Zdravím taky sem se rozhodl že si tohle pořídím do auta....a tak sem si našel na netu tohle http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-2790/k-521/led-pasek-smd-12v-zeleny-s-cernym-pozadim/ .... chtěl sem aby to nebylo moc vidět..... takže ta nejmenší tloušťka .... takhle mi vyhovovalo.... pak se msi pořídil dráty normální dvojlinku na repráky a přiletoval ...k tomu ..... Návod : .buď si vemte napětí ze stropní lampičky jak stálé plus, tak spínané mínus(varianta pro ty, co chtějí, aby se jim to rozsvěcovalo při otevření dveří.....) nebo si vemte někde kostru a plus vytáhněte ze spínače světel (pro ty, co chtějí, aby jim to svítilo po celou dobu s rozsvěcenými světly....) a nebo si vemte někde kostru a plus regulovatelný...jakýkoliv spínač či ovladač (pro ty, co si chtějí intenzitu světla regulovat....svítí při rozsvěcených světlech ale varianta mizerná). Osobně jsem si zvolil první dvě varianty, mezi ně vložil přepínač a buď mi to svítí tak, nebo naopak. ovšem to není schopný rozběhat člověk, který není schopný najít v autě stálé plus:) 1) stálé plus je vždy červené ( jinak stačí proměřit voltmetrem) spínané mínus a mínus obecně je většinou hnědá. 2) tam, kde zapínáš světla (vlevo pod volantem) PS: to už musíš zvládnout. takhle sem si to vytvořil i já a když už sem vyl v tom tak sem si podsvítil i kaslík pod rádiem
Prosinec 4, 201014 r Také to mám namontované,na dveřní spínač. Hodně lidem se to líbí. A mám zlepšené podsvícení popelníku. Piplačka,ale kdo kouří v autě určitě ocení.Časem dodám foto.
Prosinec 9, 201014 r - proč v noci svítit když svítí lampy - to světlo se pěkně rozplývá a dobře prosvítí prostor - a když něco upadne tak je to vidět (mince,zapalovač atd.) - hlavně to dobře vypadá 17.12. jsem byl na STK a bez problémů. Upraveno Prosinec 18, 201014 r od Škrabi
Prosinec 1, 201113 r Pěké, akorát příště doporučuji dát delší pásek, aspoň 9 diod vedle sebe s menší svítivostí, ve výsledku bude světlo více do prostoru a ne do bodu, ale každopádně to vypadá fajně.
Duben 14, 201312 r Návod :.buď si vemte napětí ze stropní lampičky jak stálé plus, takspínané mínus(varianta pro ty, co chtějí, aby se jim to rozsvěcovalopři otevření dveří.....) Ahoj, zeptám se jako lama - kde lze vzít popisované napětí (+, - ) ze stropní lampičky aniž bych musel sundávat tapec stropu?
Březen 8, 201411 r mne by to také zajímalo, chápu, že pro toho, kdo to již má, přišla práce jednoduchá a zapojení také, ale pro každého to jednoduché být nemusí. má otázka je, kam mám zapojit ty drátky, jak u řidiče, tak spolujezdce, když chci, nasvěcovat při otevření dveří (čili při rozsvícení osvětlení prostoru vozu). objednal jsem si 4 ks led pásků 5cm dlouhých po 8kč, jen nevím, kam je zapojit. Napadlo mne totiž i nasvícení zadního prostoru. díky za rady
Květen 4, 201411 r Čuste chlapi. Tak jsem si hodil zelené LEDky pod palubku a pod přední sedačky. Takže je osvětlený prostor jak u řidiče a spolujezdce, tak i vzadu. LEDky jsou zalité v silikonu. Je to vzhledově lepší a jsou i chráněné vůči "okopu" Prve jsem přemýšlel jak to zprovoznit a hlavně kde vzít "šťávu". Nakonec jsem + natáhl rovnou od baterie a - jsem vzal pod prahem u řidiče. Přikoupil jsem si i takovou šikovnou krabičku na dálkové ovládání(cca 170 kč). Takže teď se to dá zapnout, vypnout popř. ztlumit. Ukryl jsem jí pod volantem na takovém pletivu s molitanem co tam je. Upevněná je stahovací páskou. Jako jistotu jsem tam přidal pojistku 1A kterou jsem uložil do pojistkového pouzdra. Pokud nezapomenu dodám i fotečky jak to večer krásně září jak cyp. Upraveno Květen 4, 201411 r od FogFrog
