Mám dotaz, jak nejlépe a nejrychleji se dostanu ke kabliku spín. napětí v palubovce? Mám na mysli ten co se na něm objeví napětí po zasunutí klíčku zapalování. Díky.
Mal by byť na konektore radia.
Presne tak... konektor radia... u origo radia pin c. 5 tusim... ;) mam tam bouchnutou HF, takze nehrozi vybiti baterky... ;):)
