Chtěl bych si dodělat DO k centrálu, ale netuším, jak se tam dodělává ta jednotka, k čemu se musí zapojit a tak.....Dělal jste to už někdo?
Robil som to uz vela krat.
Preco tam nehodis rovno uz aj alarm?
Ten central mas origo?
Centrál je orig., ale jde mi hlavně o to, aby to bylo na dálku, jestli s alarmem, to už je jedno...
Musi sa to napojit na droty ktore ovladaju motorceky.
Su v prahu soferovych dveri alebo aj na RJ centralu bielo/zlty alebo bielo/modry a na cierno/modry. Spinaju sa minusom.
Staci tak?
Takže shodím tapecírunk, motorek je tam tuším pod zámkem, najdu tam ty dráty, které jsi psal a zapojím to na kostru?
Posli mi mailovu adresu a ja Ti poslem zapojenie Meta alarmu+ovladanie centralu.
szimkoandrej@copusnet.net
Chci se zeptat... mam origo centrál a i origo DO, ale nefunguje mi dálka. Kam se montovala ta jednotka a ten kabelový svazek? Asi bude problém někde tam... Díky
Nalevo pod volantem a samo pod plastem....
Naco budes posielat zapojenie META a central?
www.jablotron.cz a tam mas zapojenie alarmu na OCTAVKU.
Zdravím lidičky! A co s DO které spína plus? Jde to taky zapojit?
Čus chlapi,potřeboval bych poradit,jestli se nedá sehnat ten dvoutl.ovladač co je s klíčem na octu 99. Nefung. mi totiž už ani na jednom klíči , a v servisu mi řekli že už nejdou opravit. CHci se zeptat jestli náhodou někdo nemá alespoň jeden navíc(nebo odkaz na str.nějak. výrobce)Dikes za každou odpověd... -_-:D
Ten originál dálkáč seženeš ve značce. Jinak je potřeba VAG ke kommunikaci při nastavení ovladače -_-
Hmmmm, to je pech......Včera jsem dal poslední z ruky.....!!!!! U6 je mít nebudu, musíš do Značky!!!!
Holt má někdo smůlu...
Hledej v ANNONCI a tak.......Nějakej se najde.....!!!!
