Publikováno Březen 30, 200916 r Dneska jsem si všiml,že mám docela dost popraskané třetí brzdové světlo.V pravo dole,ale hlavně kolem trysky ostřiku.Pochybuju,že to půjde reklamovat,protože nevím,jestli jsem to tak přebral na novém autě,nebo to chtěl nějaký dobrák ukrást.Dá se vyměnit jenom samostatný vrchní červený plast,nebo se musí celé světlo?
Duben 5, 200916 r čoveče já to mám popraskané uplně stejně ale ani chvilku mě nenapadlo, že by to byla vada mnou nezaviněná nebo od minulého majitele.. no reklamovat to už nemůžu ale nové páté světlo se dá koupit na 100%. Zítra se zeptám v servisu.. tak jsem zapomněl ale mám to světlo také prasklé.. uprostřed.. Upraveno Duben 7, 200916 r od superfatty
Duben 9, 200916 r mna by zasa zaujimalo ci sa to robi aj priesvitne..ako zadne svetla(biele) chces zadne biele svetla (a k nim brzdove)?
Duben 10, 200916 r http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=32647 ...len to brzdove k nim dopasovat a bolo by to super...
Duben 10, 200916 r no ved, su robene z formy tych predface...FL-kove maju vodorovne ciarky Cim budes svietit - cervene diademky alebo LED? Upraveno Srpen 4, 200916 r od Cjoctavian
Duben 12, 200916 r ak sa vyriesi problem s "prasknutou ziarovkou" tak cem led v kazdom pripade ..cez leto by som si to cel spravit.ale bez tretieho brzdoveho to nema zmysel...to tam bude ako past na oko...
Duben 12, 200916 r pockat, uz su biele svetla aj na combi? Ja proste ignorujem hlasenie prasknutej ziarovky...hlavne ze to svieti (ale u predface to asi vypne aj obvod...)
Duben 13, 200916 r videl som nekde fotku na ciernej kombicke biele...urcite sa to da nekde zohnat...a na predface mi to nepusti....preto to cem vyriesit..
Duben 13, 200916 r prosim, hod to sem...neboli len strieknute alebo nejaka folia? Fakt o nich nic neviem
Srpen 4, 200916 r jak sa moze vypalit LED a este k tomu na brzdovom svetle? btw nasiel som daco taketo len neviem ci je to O alebo OII http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...vetloOCombi.htm Upraveno Srpen 4, 200916 r od pajko
Srpen 4, 200916 r je omyl mysliet si, ze diody su vecne...staci trosku vyssie napatie ako 14,8V a je po nich...
Srpen 9, 200916 r Mě odešli LED po necelých třech letech(mrtvá cca polovina). Světlo bylo celé rozpraskané jak první příspěvek a když jsem ho chtěl vyměnit, tak se vrchní díl uplně ulomil Teoretická životnost by mohla po dobu života auta udává se na LED 10-50000h což brzdová jen tak neudělá. I mě je záhadou jak může prasknout několik LED. Každopádně výměna byla pěkný opruz...
Říjen 23, 200915 r Zdravim, mame praskle zadni 3. brzdové světlom nevite nekdo jak se vynda z auta a jestly je na vsechny modelove roky stejne? jedna se o COMBI mam 3/2009 dekuji Jouzef
Říjen 29, 200915 r Odmontovat tahlo patejch zadnich dveri. Povolit vsechny sroubky co najdes na oblozeni zadnich dveri. Pak zabrat a sundat nejdriv spodni plast, pak zase srouby co byly se objevi a silou sundat ramecek kolem okna. Svetlo je prichyceno dvema srouby s tesnenim. Pri nasazovani trocha trpelivosti s trefovanim se tech spon co to drzej
