pročítal jsem forum a někteří píší ,že symphpny má přebasováno, taky se mi to zdá, je rozdíl ve zvuku symphony ,rapsody a další ?? neměl jsem zkušenost porovnat, čeká mně koupě a potřebuju poradit. Děkuji
Rapsody hraje lepe nez symhony celkem znatenlne :)
Ale taky bassu moc :) chce to prenastavit aby se to vyvazilo :)
Ja by som na tvojom mieste kupil becker. Dizajnovo je to ako origo radio ale zvuk o moc moc moc lepsí.
Sehnal jsem Symphony s MP3 a po zapojení do auta mám problém s příjmem FM - velmi slabý signál. Předchozí Sony bylo bez problému. Na Symphony chytím dobre v Praze, ale mimo skoro nic... Na malém konektoru jak je nad ISO jsou odštípnuté dva kabely - nemůže to mít souvislost ? Jde přes tento konektor osvětlení a data do maxiku... V tom konektoru jsou dva kabely zapojeny a dva odštípnutý :(
Díky za rady
A nezůstalo ti tam to fantomový napájení? Takovej váleček. Jinak ty dráty na to vliv nemaj.
mates24: nemůžu porovnat Rhapsody bez Soundsystému se Symphony. Všechny Supy co jsem slyšel s Rhapsody tak měly SS. A to je jiná liga oproti klasice.
Upraveno od ace ventura
jaký fantomový napájení ? To mám něco ještě vyhodit ?
Nemáte někdo schéma zapojení toho "C" konektoru na Symphony ?
medzi kablom z anteny a radiom je pichnute fantomove napajanie zosilovaca anteny. To sa pouziva u neorigo radí lebo origo vysiela cez antenny kabel 12V na napajanie zosika. Neorigo ma vlastny kabel myslim SYSTEM REMUTE CONTROL a cez ten fantomovy napajac posiela 12V do zosika na antenu. Tebe staci len odpojit z radia a pripojit rovno antenu
toto je ono
super - diky za info, snad to bude ono
Takovej dotaz jak poznám jestli má auto sound system nebo nemá?
diagnostikou asi nejlépe, adresa 47.... nebo taky podle zapojení mini iso, nebo podle zesilovače, ten je myslím pod sedačkou..
v SI je zesilovač pro Sound Systém v bočnici kufru.
Dík za odpověď :palec2::)
