Zdravim,
tak jsem vymenil budiky z duvodu nefunkcnich rucicek, a kdyz uz jsem shanel nove, tak zrovna s pal. pocitacem. Sehnal jsem uplne nove (serie 034G) namontoval packu od steracu, prokabeloval, prizpusobil, naucil klice atd. Vse funguje, akorat na pal. poc. se okamzita spotreba pohybuje kolem 51 litru a prumerna ukazuje 99,9 L. Po vyresetovani se pri jizde prumerna spotreba plynule zvysuje az do 99,9.
Jde o Oktavii 1.6 55kW rok vyroby 99
nakodovano mam 02142
napada nekoho neco?
Dalsi problem - na palubnim pocitaci neni poloha pro vnejsi teplotu, ale na displeji symbol st.C. je. Da se to nejak povolit?
Diky vsem za rady. Dalik
Ted ´me jeste napadla jedna vec - hledim na pin-out budiku a nasel jsem jeste pin c. 32 (zeleny konektor) - popis: 32-MFA-ukazatel spotreby. Co je to za pin? Ma byt nekam zapojeny? Ostatni piny s oznacenim MFA jsem zapojil - byly to jen privody k pacce na ovladani pal. pc.
Nemate nekdo prosim po ruce schema, kam zapojit ten pin 32?
Diky Dalik
Chybí ti tam propojení s řídící jednotkou motoru. Z motorovky do oranžové svorkovnice v oddělovacím prostoru je to natažený (pin 2) a odtud do panelu to musíš natáhnout právě na ten pin 32.
Diky, zkusim to zitra napojit, snad to pomuze.
jj diky, to bylo ono, uz to jede.
