Zdravim kluci.. Prosim vas,ktery byste mohl vedet co odejde když misto zarovicek v osvetleni prostrojovky dam diody. Dal sem tam diody,chvili to svitilo a pak zhaslo vsechno osvetleni v budikach. vsiml sem si asi kouře.Jenom slavě asi asi neco shořelo.Pritom kontrolky jdou vsechny krome parkovaček a tlumenych. dalkove zhaveni rucni brzda blinkry atd jdou. Diky zs rady. Jezdeni v noci bez osvetlenych budiku je teda hruza :help:
Žárovky jsou na 12v a diody na cca 1,5 /nevím přesně/, tak musíš dát diodu a odpor, jinač ji odpálíš, měl jsi tam odpor? ;)
No napadlo me to.. Ale na krabicce sem mel psany 12V .. ale to bude asi ono,ted splasit novy budiky doprčic B) A nemel sem tam žadny odpor
Upraveno od Dpremek
zkoušel jsi to rozebrat a podívat se? Jestli to začmoudilo, tak by to mělo být patrné.
