Nevite nekdo jestli je mozne do OII dodatecne domontovat multifunkcni volat a jestli se da nekde rozumne sehnat a za kolik? A pripadne i namontovat...
Mam radio Stream.
Diky za info...
no, uz sme to tu riesili, myslim, ze vo vlakne tykajucom sa tempomatu, ale nie som si isty. treba si zistit ci riadiaca jednotka pod volantom ti multifunkcny volant podporuje, ked nie tak ju treba vymenit. a multifunkcny volant sa da zohnat aj tu na stranke v bazare, sleduj to, obcas sa tam nejaky vyskytne.
dal bych ruku do ohne za to, ze to vymenit jde...
iste. podla mna vsetko ide dorobit len otazka je kde to zohnat, na kolko ta cela sranda vyjde, kto ti to spravi a kolko casu tomu musis venovat...
Presne tak. Zohnať volant s jeho elektronikou, tlačidlá (všetko dosť finančne náročné záležitosti) a vymeniť podvolantovú jednotku a doplniť špirálu na napojenie volantu.
Naivně jsem si myslel, že to nebude žádný problém.Kontaktoval jsem pár lidiček, ale nikdo do toho nechce jít.Kdyby se někdo našel, kdo by zjistil z nějakého katalogu(ETKA) , co je k tomu zapotřebí, tak bych si to posehnal a pustil se do toho.
Volant mám namontovanej,ale čudlíky mi nefungují. <_<
Nedali by se sehnat přímo čísla dílů?
  • 6 měsíců později...
Jestli máš Multifunkční volant namontovaný se vším (kabeláž uvnitř volantu) pak ti stačí pouze vyměnit jednutku pod "parohama" (přepínače blinkrů a stěračů) a nakódovat pomocí VASe. To by mělo stačit.
Uz by tady konecne nejaky skodovak mel napsat jak jsou na tom s tim trojramennym multikulti volantem, ja na nej cekam B)
Upraveno od Hany
to ja se modlim, aby ho nikdy neudelali
podle mých dnešních info se zatím nedělá....a není ani datum, kdy by se měl začít dělat....tak přemýšlím...z Golfu by tam nesedl? Slepici bych přehodil ;)
el Sí
Duvod????
na sportovní volant tlacitka nepatří. to je prznění
Ale no, tak ja to vnimam spise jako vychytavku nez jako przneni a obcas se mne nelibi sundavat oci z cesty smerem k radiu, proto ten multikulti volant chci a fakt budu vzteklej az ho vymenim a oni vydaji triramenny multikulty.
H.
kdyz jsem tady vycet, ze na volantu ovladas vicemene jenom radio, tak jeho vyznam proste nechapu
Ono na tom volantu u skodovky jde ovladat i neco jineho???
Pokud na tom reaguje i HF, tak to je super...
H.
prave, že podle všeho jenom radio a kdyz mas HF tak asi HF...
Zcela urcite i hf, a kdyz mas origo skoda hf s hlasovym ovladanim tak si tlacitkem mikrofonu muzes povidat i s tou roztomilou zenskou (Číslo prosím. Prosím?) Jsou dva druhy mf volantu jeden pro hf druhy bez.
:o neco mi uniklo?
To nevím, ale je to tak, volanty jsou dva, jeden pouze pro audio, druhý pro audio telefon, tam se pak dá ovládat telefon třeba pomocí hlasového ovládání ...
hlasove ovladana jsem u telefonu zkousel jen jednou a to jenom abych vyzkousel, jestli to funguje. prisel jsem si pritom jako totalni dement :)
Mě se líbí ... Asi je to otázka názoru.
myslel jsem ovladani treba primo na ulici, s hlasovym ovladanim v aute nemam zkusenosti, ale abych sel po ulici a rikal mobilu, koho chci zavolat, to opravdu ne
Pozri sa, ako vyzerajú trojramenné športové volanty potiahnuté kožou a osadenétlačidlami alebo aj valčekmi. Audi alebo BMW to považuje za možné a normálne. Ja napríklad mám športový volant a vďaka absencii tlačidiel na volante niektoré funkcie HF neviem využívať vôbec.
