Publikováno Listopad 3, 200915 r Ahoj som tu nový, potrebujem poradiť mam novy facelift zhruba tri týždne a mam problem s klepanim stredovej konzoly len na strane vodiča, ked tuknem nohou od plynoeho pedalu tak to tam hrkoce akoby bolo niečo uvolnene, z druhej strany od spolujazdca je to ticho. Vie mi niekto poradiť či sa to dá nejako jednoducho vyriešiť alebo isť do servisu_? Diky.
Listopad 3, 200915 r REKLAMOVAT VED MAS AUTO V ZARUKE!!!!!!!!!! Opravy a vymeny v zaruke plati SKODA AUTO.
Listopad 3, 200915 r Ahoj som tu nový, potrebujem poradiť mam novy facelift zhruba tri týždne a mam problem s klepanim stredovej konzoly len na strane vodiča, ked tuknem nohou od plynoeho pedalu tak to tam hrkoce akoby bolo niečo uvolnene, z druhej strany od spolujazdca je to ticho. Vie mi niekto poradiť či sa to dá nejako jednoducho vyriešiť alebo isť do servisu_? Diky. Měl jsem to samé jak u OC II z r 2005 tak i u faceliftu,ve škodovce to opravili grátis v záruce. V létě to moc nedělá ,ale jak začne mrznout,tak to už je podstatně znatelnější.
Listopad 3, 200915 r Ahoj som tu nový, potrebujem poradiť mam novy facelift zhruba tri týždne a mam problem s klepanim stredovej konzoly len na strane vodiča, ked tuknem nohou od plynoeho pedalu tak to tam hrkoce akoby bolo niečo uvolnene, z druhej strany od spolujazdca je to ticho. Vie mi niekto poradiť či sa to dá nejako jednoducho vyriešiť alebo isť do servisu_? Diky. Mám na tebe jeden dotaz,máš výbavu elegance nebo ambiente? Rád bych si ověřil jednu věc jak to funguje na tvém autě.
Listopad 4, 200915 r Autor Mám na tebe jeden dotaz,máš výbavu elegance nebo ambiente? Rád bych si ověřil jednu věc jak to funguje na tvém autě. Mam Ambiente a nejaku Ice+ vybavu
Listopad 6, 200915 r Mam Ambiente a nejaku Ice+ vybavu Mám na tebe prosbu,jelikož jsem měl již předtím Octávku II 77 kW a teď u nové facelife řeším určitý problém s nepravidelným chodem motoru,který jsem předtím u stejného motoru neměl a dělá to hlavně při zapnutí a vypnutí klimy, motor se pěkně zachvěje a také to udělá ,když rychle naplno zapnu ventilátor na maximum. K tomu se v poslední době přidal další problémek,a to že při volnoběhu se motor začne mírně chvět nebo spíše se to jakoby cuká. Můžeš prosím zkusit (ovšem jestli klima zapne vzhledem k venkovní teplotě)jestli ti to také udělá,ale dá se to zjistit jen jestli máš manuál klimošku.Rád bych to věděl,protože mne ve škodovce nebyli schopni nic konkrétního říci a tvrdili ,že to je normální,ale po zkušenostech s předešlým autem si myslím,že to není úplně o.k. a také mám pocit,že tyto dvě věci mohou souviset a rád bych na ně přitlačil,abych to měl vyřešené než bude po záruce. Předem díky.
Listopad 7, 200915 r Autor Mám na tebe prosbu,jelikož jsem měl již předtím Octávku II 77 kW a teď u nové facelife řeším určitý problém s nepravidelným chodem motoru,který jsem předtím u stejného motoru neměl a dělá to hlavně při zapnutí a vypnutí klimy, motor se pěkně zachvěje a také to udělá ,když rychle naplno zapnu ventilátor na maximum. K tomu se v poslední době přidal další problémek,a to že při volnoběhu se motor začne mírně chvět nebo spíše se to jakoby cuká. Můžeš prosím zkusit (ovšem jestli klima zapne vzhledem k venkovní teplotě)jestli ti to také udělá,ale dá se to zjistit jen jestli máš manuál klimošku.Rád bych to věděl,protože mne ve škodovce nebyli schopni nic konkrétního říci a tvrdili ,že to je normální,ale po zkušenostech s předešlým autem si myslím,že to není úplně o.k. a také mám pocit,že tyto dvě věci mohou souviset a rád bych na ně přitlačil,abych to měl vyřešené než bude po záruce. Předem díky. ok zajtra to otestujem a potom napisem
Listopad 15, 200915 r Autor takze skusal som to stou klimou a nespozoroval som nic, ani chvenie, ani cukanie s klimou zapnutou aj s max otackami klimy
Listopad 16, 200915 r takze skusal som to stou klimou a nespozoroval som nic, ani chvenie, ani cukanie s klimou zapnutou aj s max otackami klimy Díky za ochotu a snad mi to ve škodovce dají dohromady. R.
Listopad 16, 200915 r Ahoj som tu nový, potrebujem poradiť mam novy facelift zhruba tri týždne a mam problem s klepanim stredovej konzoly len na strane vodiča, ked tuknem nohou od plynoeho pedalu tak to tam hrkoce akoby bolo niečo uvolnene, z druhej strany od spolujazdca je to ticho. Vie mi niekto poradiť či sa to dá nejako jednoducho vyriešiť alebo isť do servisu_? Diky. Už máš vyřešené to klepání u pedálu?
Prosinec 12, 200915 r Autor Už máš vyřešené to klepání u pedálu? este nie neklepe to nejak extra, len ked klemnem nahodou topankou do stredovej konzoly, stale nieje cas ist do servisu, viac ma stve ze mi piska mreza pri prejazde nerovnosti ako keby sa mi tam sukali morcata
Prosinec 13, 200915 r este nie neklepe to nejak extra, len ked klemnem nahodou topankou do stredovej konzoly, stale nieje cas ist do servisu, viac ma stve ze mi piska mreza pri prejazde nerovnosti ako keby sa mi tam sukali morcata Pokud to máš stejnou závadu s klepáním jako já,tak se to nejvíc projevovalo za mrazu. ////viac ma stve ze mi piska mreza /// Jaká mříž ti píská?
Prosinec 17, 200915 r Autor Pokud to máš stejnou závadu s klepáním jako já,tak se to nejvíc projevovalo za mrazu. ////viac ma stve ze mi piska mreza /// Jaká mříž ti píská? N1 mreza, dufam ze na SR dostaneme coskoro generalny pardon na odmontovanie mreze ako v CR Takže: Bol som konečne v servise, klepanie vyriešené, niečo dotiahli, pískanie N1 mreže bola moja chyba, zle som dotlačil zadnú sedačku, po dotlačení mreža nevydá ani pípnutie. Upraveno Duben 2, 201015 r od torsial
Prosinec 20, 200915 r Zkuste necitovat předchozí příspěvky a pokud chcete za svůj příspěvek bezprostředně něco dodat, tak se dá příspěvek editovat a uvedené tam dopsat, není třeba to tu hned zasírat haldou příspěvků a citací..od čehé máte pravidla? Hlavně kdo se tu potom má orientovat
