Pri bežnej kontrole doma som objavil par problemov :)
POVODNE Chcel som vycistit zamastenu prevodovku a skontrolovat a asi aj doliat prevodovy olej...no nenasiel som ten otvor na dolievanie oleja... PLEASE FOTO ?! :)
ale k veci...
po zodvyhnuti prednej napravy a ponechani kolies (oboch) vo vzduchu som si vsimol ze obe pneumatiky mam z vnutornej strany komplet zozratee do hladka..... asi GEOMETRIA ?!
dalej na vodicovej strane mam taky husty cierny maz vsade ...hlavne zo zadnej strany naboja...z tej vnutornej strany tam kde konci POLOOS a prechadza do tej čiernej ohybnej gumy ( neviem na to výraz)
tlmič mi netečie... zatial... nieje najnovsi , auto na dierach sice bucha, ale nehupe vobec ako je zvykom pri KO tlmicoch ...co to JE ???
dalej pri otačani volantom (KOLESA SU VO VZDUCHU) počuť vždy prasknutie ....pri zatočeni vľavo a potom v pravo tiež...
Zvuk ide z oboch straan... AXIALNE LOžiSKA ????
A teraz odidem od teemy : Prečo ak som vybral cievku nad svieckou a pozrel na nu tak na sviecke a aj cievke bol taky biely povlak... ??? Sviečky na výmenu ? Priznam sa ze niesu najnovsie ...
hezky jsi nám popsal tvoje závady, ale na každou už tady téma je, tak můžeš pročís tam, jak problémy odstranit
tuto odpoved som aj ocakaval... :)
aj mam precitane X teeem o tom.
Ale ide o ten pocit aby clovek poradil priamo na jeho problem.... pretoze ... co ak, je problem predsa niekde inde ? :)
to len taka hypoteeza
ale k veci...
najednu stranu nevim proč se do toho pouštíš když vubec nevíš co a jak, bejt tebou dám to do servisu a jeto :)
geošku to chce určitě a zkontrolovat zadní uložení(silentbloky) předních ramen..
ten maz to ti vylítala vazelina srkz manžetu homokinetickýho kloubu, takže manžetu a doplnit co nejdřív než kloub odejde..
ty axiály čert ví by se muselo slyšet(ti jen při tom zvednutí muže přeskakovat pružina), ale to bejvá takovej chroustavej zvuk(no prostě jako když je ložisko vpiči) ale dělá to hlavně když je auto na kolech..
svíčky bych očistil stříknul nějakym kontaktolem a uvidíš co to bude dělat, oxidace..
