Publikováno Listopad 8, 200915 r Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost s tím, co to může bý-resp. kde to může být,když zhruba v rychlosti od 70km/h-(dělá to pravidělně vždy ve stejné)-začnu slyšet uvnitř zvuk podobný jakoby zvuku nedotaženého okýnka(mám nedotaženo ani netěsné dveře)a s přibývající rychlostí i zvuk sílí. A ten zvuk je stejný at venku fouká vítr,nebo ne-takže na nějakou klasickou netěsnost to nevypadá.Jakmile zpomalím na 60,přestane to....
Listopad 9, 200915 r Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost s tím, co to může bý-resp. kde to může být,když zhruba v rychlosti od 70km/h-(dělá to pravidělně vždy ve stejné)-začnu slyšet uvnitř zvuk podobný jakoby zvuku nedotaženého okýnka(mám nedotaženo ani netěsné dveře)a s přibývající rychlostí i zvuk sílí. A ten zvuk je stejný at venku fouká vítr,nebo ne-takže na nějakou klasickou netěsnost to nevypadá.Jakmile zpomalím na 60,přestane to.... zkus odmontovat antenu a projet se s autem, pokud zvuk přestane, tak ji máš ve špatném úhlu vůči střeše - můj problém vyřešilo malé přihnutí antény. Upraveno Listopad 9, 200915 r od Píst
Listopad 9, 200915 r Autor zkus odmontovat antenu a projet se s autem, pokud zvuk přestane, tak ji máš ve špatném úhlu vůči střeše - můj problém vyřešilo malé přihnutí antény. díky za tip,večer to zkusím Upraveno Listopad 9, 200915 r od deny8
