Publikováno Listopad 14, 200915 r Prosím o radu jak odrušit rádio v Octávii I 1,9 TDI r.v. 2000. Koupil jsem autorádio Eonon 581 s navigací a při poslechu rádia nebo CD se z repra ozývá bzučení. Můžete mi prosím poradit čím rádio odrušit?
Listopad 16, 200915 r to dle meho nepujde, pač to pujde uz z radia neni tam kvalitni zesilovac.... uk kvalitnich MOS FEET to delat nebude.
Listopad 17, 200915 r Skus pouzit odrusovaci filter. LINK: http://www.najautodoplnky.sk/eshop/produkt/372
Listopad 19, 200915 r Filtry obvykle problem castecne vyresi, ale malokdy uplne... prikladam to taktez "kvalite" autoradia
Listopad 20, 200915 r Autor No ono to byučení není silné, když hraje v rádiu hudba tak to nejde slyšet, ale když v rádiu hovoří tak už to slyšet jde. Měl jsem tam předtím škodováckého blaupunkta, a to jako kvalitní rádio taky moc neberu... myslím právě ten typ co tam byl.
Listopad 22, 200915 r ...může to být konstrukční závada...u instalovaných značkových rádií jsem se s tímto nesetkal...z dřívějších dob byl někdy problém u 2taktů...ale to je pro většinu z vás historie ...vyšší modely (Alpine, Pioneer, Kenwood) měly napájecí filtr přímo na kabeláži rádia...ta černá krabička...u některých šel dokonce vypnout i displej...
Listopad 23, 200915 r Autor no tu černou krabičku tam mam taky na té kabeláži a přesto to trocu bzučí. Mám tam zkusut dát ještě nejaký odrušovač?
Listopad 29, 200915 r Autor mam ještě jeden problém, stává se mi že po vypnutí rádia a zamčení vozu (třeba po příjezdu z práce domu) a ráno když příjdu k autu, na rádiu svítí display a tlačítka, ale rádio nehraje a ani nejse vypnout ani zapnout. Musím z nej vytáhnout konektor napájení a pak jede zas normálně dal. Nevím čím to je, ale už když jsem tam měl před eononem blaupunkta tak se mi u blaupunktu stávalo že mi občas nešlo zapnout třeba i tři dny po sobě a pak najednou po nastartování zaclo hrat jako by nic.
Listopad 30, 200915 r Být tebou tak to rádio vezmu a zahodím, při dnešních cenách rádií podle mě není problém pořídit něco nového a hlavně kvalitního.
Prosinec 11, 200915 r to ze sviti tak bude nejspis spatne zapojeny. 1.pokud prides zmacknes cudlik aby se vyplo a pak des do haje tak do nej de proud a proto sviti. 2.pokud se vypina samo otocenim klicku tak je to nejaky pohotovsni rezim kdy by meli fungovat jenom hodiny. pokud je to 1 popsani tak pretahni kabel co jde do ISO konektoru. jde do nej 1 proud stale a druhy az pootocenim klicku.
