Prosím o radu jak odrušit rádio v Octávii I 1,9 TDI r.v. 2000. Koupil jsem autorádio Eonon 581 s navigací a při poslechu rádia nebo CD se z repra ozývá bzučení. Můžete mi prosím poradit čím rádio odrušit? :help:
to dle meho nepujde, pač to pujde uz z radia neni tam kvalitni zesilovac.... uk kvalitnich MOS FEET to delat nebude.
Filtry obvykle problem castecne vyresi, ale malokdy uplne... prikladam to taktez "kvalite" autoradia
No ono to byučení není silné, když hraje v rádiu hudba tak to nejde slyšet, ale když v rádiu hovoří tak už to slyšet jde. Měl jsem tam předtím škodováckého blaupunkta, a to jako kvalitní rádio taky moc neberu... myslím právě ten typ co tam byl.
...tj...ale Eonon není rádio... :p
:o a co to je?? a jak ho odrušit?
...může to být konstrukční závada...u instalovaných značkových rádií jsem se s tímto nesetkal...z dřívějších dob byl někdy problém u 2taktů...ale to je pro většinu z vás historie ;)
...vyšší modely (Alpine, Pioneer, Kenwood) měly napájecí filtr přímo na kabeláži rádia...ta černá krabička...u některých šel dokonce vypnout i displej...
no tu černou krabičku tam mam taky na té kabeláži a přesto to trocu bzučí.
Mám tam zkusut dát ještě nejaký odrušovač?
...můžeš to zkusit...cca 130,-
mam ještě jeden problém, stává se mi že po vypnutí rádia a zamčení vozu (třeba po příjezdu z práce domu) a ráno když příjdu k autu, na rádiu svítí display a tlačítka, ale rádio nehraje a ani nejse vypnout ani zapnout. Musím z nej vytáhnout konektor napájení a pak jede zas normálně dal. Nevím čím to je, ale už když jsem tam měl před eononem blaupunkta tak se mi u blaupunktu stávalo že mi občas nešlo zapnout třeba i tři dny po sobě a pak najednou po nastartování zaclo hrat jako by nic.
Být tebou tak to rádio vezmu a zahodím, při dnešních cenách rádií podle mě není problém pořídit něco nového a hlavně kvalitního.
a čo mobil pri hladani signalu da sa to nejak vyriešit radio kenwood.
to ze sviti tak bude nejspis spatne zapojeny.
1.pokud prides zmacknes cudlik aby se vyplo a pak des do haje tak do nej de proud a proto sviti.
2.pokud se vypina samo otocenim klicku tak je to nejaky pohotovsni rezim kdy by meli fungovat jenom hodiny.
pokud je to 1 popsani tak pretahni kabel co jde do ISO konektoru. jde do nej 1 proud stale a druhy az pootocenim klicku.
