Nazdar vospolok.
Potrebujem poradit ohladne dvoch veci... 1 je odkial natiahnut + na napajanie subiku, je mi jasne ze audiofilovia budu trvat na samostatnom napajacom kabli s prierezom 1 cm2 priamo od baterky... aktiv. subik ma cistych 100W sinus tak ma napadlo ci by som si to nemohol zjednodusit a natihanut niekde spod pristrojovky porp. priamo cez poistku aby to bolo elegantnejsie riesenie ako samostatna externa poistka. Octavku mam kratko tak sa vobec nevyznam kde zohnat ten + pol alebo ci bude predsa len najlepsie tahat to od baterky... a ak od baterky je ten plastovy bazmek v ktorom sa to da relativne jednoducho napojit ale otazka daju sa samostatne zohnat aj tie pliesky na to napojenie...?
pod otazka: 100 W SINUS kde zohnat lacny napajaci kabel.... a kde v octavke v kufri najst dobry ukostrovaci bod?
2 otazka ako sa dostat cez kopu platu k cinch vystupu autoradia...??? nechcem vyberat autoradio teda nemam vytahovaky, budem volit jednoduchsiu cetu ale ktora to je... a kade tahat signal kabel.. stredom alebo bokom... kade je to jednoduchsie....?
Vdaka za kazdu radu. :palec2:
Zdravím, já osobně když jsem si nechal v každém autě zapojovat zesilovač tak kvalitní kabely přímo od baterky přes jistič nebo pojistku kvalitní cinch a tahal mě to bracha středem auta.Vím že kluci to dělají levým prahem.Když projdeš témata tak tady někde byl i popis a dokonce se mě zdá že i foto.
Napajanie priamo z baterky. Ja osobne to mam na svorke baterky,je tam este dalsi srob M6, takze som to riesil kabelovym ockom. Tie pliesky na pripojenie su plechove poistky,daju sa zohnat,len ci mas volnu linku v tom plaste. Zrejme hej,ked to chces tade potiahnut.
Vedenie kablov. Si myslim ze krajom to zaberie menej namahy.
Definuj kvalitny kostriaci bod? Vsetky originalne z vyroby su snad kvalitne. najdes ich hned za sedackami na boku pod kobercovymi bocnicami.
