Cau,mam dotaz chtel bych osvetlit interier timto neonem(modrym) netusim ale jak bych to mel zapojit,nebo na co by to bylo nejvhodnejsi zapojit,na svetla???Nebo udelat samostatny vypinac??A jeste bych mel jeden dotaz,chci si koupit tyto potahy ale nevim podle ceho vybrat potahy na zadni sedacky,oni tu maji na vyber ze tri ruznych variant ja mam v zadu sedacky delene a uprostred je operka ja vybral variantu R90 myslite ze by to tak mohlo byt??Nerad bych jim je posilal zpatky.
Neon
Potahy
ved ten skvost mas na napajanie z autozapalovaca.
omlouvam se ,ja dal spatny link chtel bych tyto neony.
Neon 2
Neon 2
přes vypinač a napojil bych to pod volant, tam máš přímo svorky, jen pod šruby + a - a jeto
Neon
Potahy
zalezi kdy chces aby ti to svitilo....treba kdyz otevres dvere ....nebo to nechces mit na nicem zavisli? tak vypinac
Diky,ja sem si myslel jestli by to nako neslo napojit na svetla i kdyz si zas rikam ze pri dennim svetle by mi to svitilo tak jestli to neni zbytecne ;) a zase kdyz tam budu mit vypinac tak to budu muset zapinat :) a to se mi nechce ale asi to budu muset tak udelat,nic jineho me nenapada. :feve: ,nebo jak to mate zapojene???Uz jsem si je objednal tak v tydnu bych to zapojil a dal bych je pod palubovku k ridici a spolujezdci.Pak bych si jeste koupil bile a ty bych chtel nako napojit na dvere.
jak by to slo zapojit aby to svitilo jen pri otevrenych dverich?staci to pripojit na svetylko v dverich nebo stropni?Diky za radu a vysvetleni
JIRKA4X4: Napoj to na stropne svetlo. :) Pri A stlpiku na lavej strane mas kable na stropne svetlo. Svietit ti to bude len pri otvoreni dveri. :);)
a ty potahy bych dal R 80
Z hlediska praktičnosti a montáže pych použil pružný LED pásek http://www.led-tech.cz/images/120b.jpg je to mnohem lepší a prostorově menší nežli neonové trubice
Upraveno od headerTDI
no ja uz objednal potahy R90,myslis teda ze to mam jeste zmenit??Sem prave myslel ze u te R90 je uprostred vyrez na tu loketni operku :feve:
