LuKKaS Vloženo 25. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2009 Ahojte mam taky problemik ... dnes som stal na krizovatke a automaticky mi sa zvysili otacky z 700 na 1100 na volnobehu chcem sa spytat kde by mohol byt problem ? Nemoze byt nieco s volnobeznym ventilom? Popripade s termostatom alebo tepelnym cidlom lebo niekedy mi z 90°C padne teplota na nulu a po par sec to hned vyskoci spat ... Dakujem za odpoved... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wladko1307 Vloženo 25. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2009 Ahojte mam taky problemik ... dnes som stal na krizovatke a automaticky mi sa zvysili otacky z 700 na 1100 na volnobehu chcem sa spytat kde by mohol byt problem ? Nemoze byt nieco s volnobeznym ventilom? Popripade s termostatom alebo tepelnym cidlom lebo niekedy mi z 90°C padne teplota na nulu a po par sec to hned vyskoci spat ... Dakujem za odpoved... Teplotné čidlo chladiacej kvapaliny na 100% Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nohic Vloženo 26. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2009 + nasledne pokud nepomuze vymena cidla, tak pomuze jeste vymena termostatu... muze haprovat, kdyz to tak pada a soupa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuKKaS Vloženo 30. Listopad 2009 Autor Sdílet Vloženo 30. Listopad 2009 Este som nemal cas pozriet to teplotne cidlo ... ale uz sa na to chytam ... dnes sa mi to stalo znova ze sa otacky zvysili na volnobehu na 1100 boli tam 10 sec a padli ... a uz viac krat sa to neopakovalo a to som mal volnobeh dost dlho podotykam ze to bol studeny motor a pred tym som isiel do kopca iba vtedy sa to vacsinou stane poskusam este a uvidim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuKKaS Vloženo 6. Prosinec 2009 Autor Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2009 Pozeral som to teplotne cidlo ... ale nemohol som ho najst prosim vas kde sa nachadza ? Viem ze na termoste ale to som mal trosku chaos ... dik za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chaser Vloženo 7. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2009 caute pani ja len tak v kratkosti by som rad zareagoval a trosku vseobecne zapolemizoval. ako som si vsimol je tu kopa ludi co sem pisu na xproblemov rovnake riesenie dookola, resp takych co radia ale pritom netusia o com. ked niekomu pada rucicka teploty ma v hajzli cidlo. ked niekomu kolisu otacky moze to byt x moznych pricin. nepocul som zeby kolisanie otacok suviselo s termostatom a je to naprosta blbost, resp uz logicky to nema absolutne nijaku navaznost. chodim sem na toto forum uz nejaky ten piatok a stale viac sa tu mnozia kadejaky "odbornici" ktori davaju zarucene 100% rady. a ludia potom chodia po obchodoch kupuju zbytocnosti a nasladne ich menia na autach bez toho aby tym vyriesili problem kt skutocne maju. padanie resp. kolisanie otacok sa tu riesilo velmi velakrat hlavne pri motorizacii 1.6 resp 1.8t pricom pricin je vela od uplnych prkotin az po seriozne niekolko tisicove opravy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
