Publikováno Listopad 25, 200915 r Prosim nezabijajte ma,ale mam mensi problem s olejom. Asi to tu uz bolo riesene x krat ,len aj ked som prehladal vsetky temy s odkazom na olej ,tak som svoj problem nevyriesil. No ide o to ,ze chcem vymenit olej.Chcel by som tam naliat Castrol edge 5w30 (bol mi odporuceny a za dobru cenu),len ma zmiatli tie specifikacie. Ako som tak pozeral na tie specifikacie oleja v manuali a na nete ,tak mi akosi nejde do hlavy ako ho mozu odporucat ,ked nesedia tie blaznive cisla.) Pred tym som tam mal Castrol sotec plus 5w30 (ten to splna) teraz tam mam Mobil special x 5w40 (ten to tiez splna),ale ten edge to nesplna.Lenze uz viacero ludi mi povedalo ,ze ten softec plus sa prestal vyrabat a nahrada zan je ten edge.Len nerozumiem tomu ako to moze byt nahrada ked nesedia tie cisla. http://olejposta.sk/r_14.html http://195.82.66.170/castrol/oilguide/inde...mp;model=140809 Pouzil ten olej uz niekto?Mam ho kupit a naliat?Rozum mi hovori,ze nie ale ta cena....... Prosim pomozte. Upraveno Listopad 25, 200915 r od suppressu
Listopad 25, 200915 r Příteli okřídleného šípu, moje rada je následující. Pokud je to nějaká náhrada za Castrol či jiné, musí odpovídat specifikaci VW pro daný motor. Jedná se totiž o to, jakou technologií byly obráběny válce. Rozhodně bych si nedovolil nalít do mého PD motoru jiný olej nežli specifikace 505 01. Výrobce to tak udává a basta fidli. Přeji Tvému motoru vždy hladký chod. Radek.
Listopad 25, 200915 r Zdravím.Já bych se držel specifikace co je uvedena v návodu k vozidlu.VW ty normy asi nědělá pro nic za nic.Konkrétní značka záleží už jenom na tvé libovůli.Ani jsi nenapsal jaký vlastně máš motor,potažmo normu VW.Jinak tady je pravděpodobné vysvětlení toho zmatku v těch normách:Norma VW 504.00 zahrnuje normy VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01 / Norma VW 507.00 zahrnuje normy VW 506.00 a VW 506.01 a VW 505.01 Upraveno Listopad 25, 200915 r od Pawouk
Listopad 25, 200915 r Autor Ups ospravedlnujem sa.mam fabcu 1.2htp 40kw. takze podla teba ho tam kludne mozem naliat ,kedze moje normy boli: VW 500 00 502 00 501 01? Alebo sa mylim?
Listopad 26, 200915 r jak psal pawouk, norma VW504.00 zahrunuje výše uvedené normy, takže ho použít můžeš. Na trhu jsou ale i levnější kvalitní oleje než-li castrol (ikdyž vlastně píšeš o super ceně). Po kolika měníš olej? Někde jsem četl, že olej v motorech HTP se hodně zahřívá, díky nevhodně umístěnému katalyzátoru u olejového kanálu, takže bych možná raději použil 5W40, který snese vyšší teploty
Listopad 26, 200915 r Tohle se píše v dílenské příručce o specifikaci norem motorového oleje pro benzínové motory.Takže,jestli jsi byl spokojený s předchozí verzí toho Castrolu,tak ho tam vklidu nalej. Upraveno Listopad 26, 200915 r od Pawouk
Listopad 26, 200915 r Autor Dik,dik,dik.Dost ste mi pomohli.Inac zda sa vam cena 10E za liter vela?Ked som pozeral na nete,najlacnejsi bol omnoho drahsi. Inac ja som ten olej v motore nemal.Mal ho tam predosly majitel.Ja som tam dal ten mobil....,len som si nie isty jeho kvalitou a pred nedavnom som riesil otazku cierneho oleja (i ked mi bolo povedane ,ze olej ma byt cierny),radsej by som ho vymenil. Pre istotu.) Inac ,vsimol som si ze dost ludi tu pouziva Shell hellix ultra 5w40.No a ten stoji tak isto 10E+postovne.Len neviem preco,(asi reklamami) sa mi zda Castrol kvalitnejsi. Takze aj tak neviem ktory.(aspon viem co zahrna norma 504 00) Shell alebo castrol?
Listopad 27, 200915 r ničeho se neboj, olej má být černý! Znamená to, že dobřé plní svou funkci a to tak, že udržuje nečistoty ve vznesu a zabraňuje jejich usazování v motoru. Jinak je úplně jedno jakou značku použiješ, vybírej ale renomované firmy. Když píšeš o tom MOBILu, tak já bych se přiklonil právě k němu, ikdyž používám Shell. Opravdu se ničeho neboj, vyber si klidně olej podle krásného obalu, dnes jsou všechny oleje rovnocenné. Nikdo nezjistí, který je lepší, jsou to prostě jen keci prodavačů, protože žádný srovnávací test na oleje nikdy nebyl a ani nebude, nikdo by to nezaplatil. Prostě je důležité olej měnit včas a pravidelně.
Listopad 27, 200915 r Autor Dik za pomoc.Este ze su aj taky co sa vyznaju.Co my laici by sme bez vas robili. :palec2:
