děkuji za radu, ještě jsem koukala, že by to mohla být jen krytka, páč na internetu to bylo jako na dily, on totiž sedřel jen tu barvu z toho nestihl to ukousat cely
Kryt má objednací číslo 1U0 955 109 A. Stojí 141 korun. Takže koupit, stříknout do barvy. Blbý je, že při výměně bude muset nárazník dolů, protože nevidím způsob jak to vyměnit na autě... Ale za hodinku by to mělo být, pokud budou šikovný ruce :)
Krytka sa da kupit samostatne ako nahradny diel. Je mozne ju vymenit zvonku na aute bez nutnosti demontaze celeho narazniku. Je tam len nacvaknuta pomocou malych vybezkov na ostrekovaci.
Zdar borci, neřešil tady někdy někdo výsuvné ostřikovače světlometů na Octavii 1? Přemýšlel jsem třeba z Fabie RS nebo VW B5, Audi A6. Díky za příspěvky
Upraveno od KubasZ
Neználek ;)
řešil jsem to, ale když jsem zjistitl, že musím vyřezávat výztuhu v nárazníku a nevím zda i něco víc, tak jsem se na to vyprdnul a dal jsem origo O1
sice to není tak elegantní, ale mnohem mín práce a bez zásahu do výztuhy
Včera jsem právě zjistil, že na všech autech kromě Fabie RS ten ostřikovač vyjíždí dopředu, což by byl problém, ale u Fabie RS to vypadá stejně, jen s tím rozdílem, že to vyjíždí nahoru, takže by se to tam mohlo vejít. Z jakého auta jsi to tam chtěl napasovat? Díky
Prohledej si téma o Neználkově "Jaruně" a tam se dozvíš, že problém není jen s umístěním, tzn. nutným vyřezáváním výztuhy a výrobou držáku, ale i s tím, že u Oktávky je impuls na sepnutí ostřikovačů světel krátký. Takže čerpadlo nestačí vysunout ostřikovače a ještě opláchnout světlo. Samozřejmě, že všechno jde, když se opravdu chce. Chtělo by to rozkuchat řídící jednotku ostřikovačů světel a zjistit, jak to funguje a zřejmě změnou hodnoty nějakého odporu nebo kondenzátoru prodloužit délku ostřiku světel. Otázka je, jestli by Ti to za tu práci stálo...
  • 4 roky později...
Ahoj,
mám octavii 1 1.9 tdi rv. 2003 bouhžel nemám ostřikovače světel a chtěl bych je dodělat co všechno je potřeba na dodělání ostřikovačů ?
Moc děkuji za odpověď.
Je to popsane v jinem tematu ale strucne musis udelat diry do narazniku,koupit velkou nadobku,cerpadlo,hadice plus ventil na hadice,ostriky,rele na ostriky,zapojit
  • 6 měsíců později...
Zdravím,
může mi prosím někdo poradit kde je umístěno čerpadlo ostřikovačů světel, popřípadě jak se k němu dostat?
Díky.
