Mám problém s ukazatelem teploty chladící kapaliny,rafička se zasekává v různých polohách.
Když je před jízdou na nule většinou bez problémů ukazuje teplotu( někdy ovšem na nule zůstane po celou dobu jízdy ) problém nastane při vypnutí motoru pak rafička vyjímečně spadne na nulu většinou zůstane zaseknutá mezi 60 a 90.
Když pak druhý den příjdu a otočím klíčem v zapalování tak,aby naběhli ukazatele avšak nestartuji a klíč opět vytáhnu rafička po chvíli sama trhavě spadne na nulu.
V servisu nejprve měnili čidlo teploty chladící kapaliny,ale vada pokračovala.Při dalším pokusu mi oznámili,že je vadný ukazatel a doporučili výměnu celé přístrojovky.
Neměli jste někdo stejný problém?
Prosím poraďte zda lze řešit jiným způsobem než výměnou přístrojovky!
