Cau,tak už si nevím rady,nedávno bylo auto v servisu ..chvili to bylo ok a ted zase problémy,když nastartuju mám krásné otáčky 800-850 a po chvilce se zvednou na 1100-1200 . Je natahána nová kabeláž,nový alternátor,nový setrvák .. nevíte čím by to ještě mohlo být ? já už si stím nevím rady a jestli se to nevyřeší,auto pude z domu,už na to nemám nervy !
těch 1200 otáček to drží pořád i zahřátý? na VAGu žádný chyby? mohlo by to dělat klidně čidlo teploty
ano i zahřátý,vag neukáže nic ! Jaké čidlo máš na mysli ?
Zdravím.......Ja mam ten sami problem s motorem ale z 1,8T a nevjem si rady .Znami mi niečo spominal že deesle maju nejake 2 relatka pri ktore keď su pokazene tak ich VAG nenajde a nehlasi to žiadnu chybu neviem kde su ale spominal mi niečo že kdesi v umelej krabičke v priestore motora.Jedno rele že je špatne a to vraj stoji okolo 350kč.On prišiel na to až to tom čo vrazil do auta a hlavne do servisov 10 000kč. Viac neviem. :feve:
Toto bych opravdu videl na cidlo teploty motoru a nebo cidlo teploty chladici kapaliny. Jak vam ukazuje teplota chladici kapaliny na palubovce? Motor ma nespravne informace o teplote a pokousi se motor zahrat. VAG to nezjisti, protoze informace od cidla dostava, bohuzel ale spatne. Toto se mi stavalo na 1.6-ce ovsem obracene, motor jsem po ranu nastartoval a dokud se nezahral tak chcipal.
Ovsem je divny ze by tohle v servisu nevyzkouseli ... i kdyz ja se snad ani nedivim :(
Upraveno od Bladik
díky všem za rady.. před týden sem zjistil,že mám spálený větrák klimatizace na chladiči,tak ho zkusim vyměnit a třeba to pomůže,pokud ne..mám tu další rady,dík a dám vědět
Tak ani větrák nepomohl,kde najdu to čídolo teploty motoru ? Děkuji
Nebo alespoň název,já už to ho najdu...díval sem se do příručky a je tam akorát čidlo otáček G28
  • 4 roky později...
Me tohle tez dela a nejspis to bude baterii:-(
  • 9 měsíců později...
tie otackz mi tak isto vyskocia na 1200 a vo vagu ukazuje chybu cidla teploty ked to budem mat napojene napisem chybu co to stoji take cidlo ?
Uz nekdo prisel na to cim to je?? Vymena baterie nepomohla....
