Mám Fabii 1 ( 1,9 nafta ) a ted se mi několikrát stalo, že když auto dlouho stálo - přes noc nebo v práci - tak šel volant strašně ztuha-jako bez posilovače.Přesto sem se rozjel a asi po 20 metrech a trochu točení se to začalo zlepšovat a po 40 metrech to funguje správně.Stalo se to až ted v zimně, už asi 5x.....Nevíte co s tím? Díky
Asi budete mít slabší baterku a nebo je trochu problém s altíkem.
Mám jiný problém.Při plném rejdu v mrazu pod -5°C rízení divně vrže,spíše křupe.Dělá to i při chcíplém motoru.Jakmile je tepleji,vše OK.Dělá to někretý kloub?Kde hledat.Je jedno na kterou stranu zatočím,slyšet to je vždy na konci.Díky
