Publikováno Prosinec 18, 200915 r Brzdové trmeny nechodi jak by mely, obcas se kousnou a nevrati se, potreboval bych nejaky navod jak je rozhybat, vycistit, promazat, co se na nich da vymenit a tak.
Prosinec 19, 200915 r Autor Zadni trmeny, predni myslim ze chodi, jeste mozna lanovody by mohly byt v haji ze?
Prosinec 19, 200915 r Ake su to brzdy??? kotucove???? bubnove??? Prejavy poruchy.Popis zavadu presnejsie.
Prosinec 19, 200915 r Autor Kotoucove, zadni, 232x9mm, zavada se projevuje tak ze po zatahnuti rucn brzdy zustanou viset desky na kotouci, pri jizde pribrzduji. Zkousel jsem to rozdelat ale nevim jak to rozhybat, promazat, kde a cim presne, nasel jsem na netu nejakou opravnou sadu nejakych gumicek na brzd. trmen, ale nevim jestli to necemu pomuze.
Prosinec 19, 200915 r Viz. zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=80850 Jinak opravná sada na to je, ale je to spíš na to když teče váleček, ne když zůsává viset ručka. V DP je napsáno že při nevracení se té páčky ruční brzdy se mění celé těleso třmenu, ale já bych řek že to jde rozdělat. Ale v tvém případě bych nejdřív zkontroloval lana, hlavně harmoniky na koncích jestli se tam nedostala voda a nepřimrzlo to. Pak brzdy rozdělat a promazat a vyčistit ty čepy ... Upraveno Prosinec 19, 200915 r od FilipV
