Mám Octavku 1,9 TDi, vzadu mám kotoučové brzdy. Minulou zimu mi zůstala viset ruční brzda a spálily se mi zadní bzrdy. Vyměnil jsou kotouče, destičky i lanovody. Stále to nebylo dobré tak jsem koupil nové brzdové třmeny. Na jaře jsem opět vyměnil lanovody a kovové průchodky lanovodů do interiéru. V létě je to dobré, ale teď mi již zase zůstáva bzda viset a stále přibržďuje. Už nevím co bych ještě vyměnil aby to bylo dobré???????? Nevíte někdo co by se s tím dalo dělat????????
To samé se mi teď stalo také, na jaře začlo jedno kolo přibrzďovat, byl napaden lanovod, oba jsem vyměnil a do včera dobré, včera jsem přijel s rozhžaveným kotoučem, zase se úplně nevrátila ručka. Dneska rozebráno, na jaře nový lanovod měl už zas popraskanou tu gumičku (harmoniku) tak vyměněna za jinou. Bzrdy jsme rozebraly, vyčistily a promazaly vodící čepy, sundaly ty páčky na ruční brzdu, promazaly, vyčistily ... teď se vrací dobře, tak jsem zvědavej jak dlouho to vydrží ...
kupujete ty lanovody origo?jestli ne tak se ani nedivim.me to taky pribrzdovalo a mel sem kously pistek,dal sem druhy brzdic chvilku dobre a pak zase pribrzdoval tak sem se nasral a dal sem zvenku 2 silne pruziny a od te doby klid :palec2:
Dneska se mi to stalo taky. :aggressive: Zkousel jsem to "rozhýbat", ale nepomohlo to. Dá se s tím vůbec něco dělat, když hned potřebujete odjet? :mellow:
No tak pokud se jen nevrátí ta páčka co za ní tahá lanko jako jsme to měl já tak tam stačí šáhnout za kolo a vrátit to ručně, obvykle tomu moc nechybí, tak 3-4 mm a už to nepřibrzďuje. Ale pokud to zustalo viset v čepech ve třmenu tak jedině rozebrat, vyčistit, promazat. Pokud zamrz lanovod tak by mohlo jít ho vyháknout od kola, nebo v nejhorším od páky, a dojed bez ručky ...
Díky, hned tu páčku zkusím.
Je to tato?
Jo to je ono, musí být mezi ní a dorazem tak kolem 2mm maximálně ...
