Zdravim.
Muze mi nekdo poradit jak sundat spodni plast na volantu, potrebuju se dostat ke spinaci skrince. Povolil jsem na dolnim plastu dva sroubky a imbus a tim jsem mohl odkryt horni plast. A pak taky dva sroubky zepredu hned za volantem, ale plast nejde vysunout ven, protoze mu brani volant. To se musi taky sundat volant? Popr. jak ho sundat? Je to Oct 01 se ctyrramennym volantem s airbagem.
Diky.
Zdravim.
Diky.
Volant se nemusí sundavat. Trochu si s tím pohraj a musí jid sundat. Bude to určitě držet spínačka ta guma kolem. je navlečená na spinačku a zacvakla i k plastu.
Zdravim.
Diky.
Spinacka to nedrzi, jsou tam na stranach dolniho plastu takovy dve pruchodky zkrz ktere vedou vodorovne srouby. Ten plast nejde vyndat smerem dolu, ale jen vysoupnout smerem k ridici, ale tomu brani ten volant. No zkusim si s tim zitra jeste pohrat, ale jsem rad ze nemusim vyndavat volant s airbagem.
ten plast se sundava dolu. měl jsem ho několikrát dole a v sobptu to bylo naposledy. převlikne se přez spínačku (jde to špatně) a spadne dolu.
presne tak jde dolu povolis tu packu nastaveni volantu a musi to jit dolu ty kryty sou do sebe zasunuty jak konci pod budikama tak jeden kryt ma drazku druhej ma takovej jazycek kterej se do te drazky zasune nevim jak presne to popsat ale jde to :D:D:D
