Mám Formana r.v. 93 je to střikačka ... jednobod. Nevíte někdo jestli se tam da nastavit sytič? Nebo je to přes řidici jednotku všecko ?:( jak je to studene tak na LPG ok na benzin je to divné ... chcípa to
Nazdar pri jednobode je to riadene podla senzoru teploty a riadi to komp.. Ovsem ak sa nemylim...
nemylis. nastavit to nelze, pokud mas problem s volnoběhem chce to zkontrolovat čidlo teploty a pripadně doporučuju provést "adaptaci ŘJ"
na vině muže byt i lecos jine ale. od zapalovaci soustavy pres čerpadlou, vstřik, klapku apod.
Jinak jeste dodatek, polohu klapky na volnoběh (i sytič) řídí servomotor na klapce (na způsob dorazu polohy bez sešláplého pedálu). Při zapnutí klíčku pokud si dobře pamatuju se nastaví ten motorejk, je to slabě slyset kdyz ses u motoru tak vteřinu, někdy se ani nenastaví protoze uz nastaven defakto je (podle teploty). podle toho je klapka po uvolnění pedálu pootevřená (mírně) jakože sytič a regulace volnobehu
