Nevím jestli to patří zrovna sem,ale níkde jsem nic nenašel.Funguje vám někomu VAG kabel na PC s Windows 7?Přeinstaloval jsem system a teď mi PC vůbec nenajde kabel (chyba ovladačů).
No nevím,já to dělal sousedovi a bez jakýchkoli problému
Na Windows7?
Ano,na WIN7.Instalace stejná jako u XP
Zkus tohle: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Používal jsem ovladač pro XP,98 atd,prostě klasický starý pro FTDi chip
No prvně jsi nepsal,že je to HEX,já dělal obyč VAG.
Zkusil bych ve správcích odebrat všechny USB porty-neboj,nic se nestane.
Poté to restartuj,ono si to nainstaluje porty zpět,poté připoj kabel,pokud jej najde,ukaž na ovladač-tam kde je nainstalovaný Hex Can a mělo by to jet
Tak jsem to zkoušel,ale ono si to ovladače nainstaluje už automaticky a aktualizovat ovladač ož to nechce.
Napiš prvně co to je za VAG.Podle screenu je to HEX CAN.Pokud obyč KKL tak jde bez problému,pokud HEX CAN tak to nevím,to jsem nezkoušel.
Mam jich víc a všechny hlásí stejný problém.WAG-COM 304.0,WAG-COM 409 a 607 - 805.
Jinak kabel je obyč. USB DIAGNOSTICKÝ KABEL VAG OBD2 AUDI ŠKODA SEAT VW
http://img13.imageshack.us/img13/3898/837080395.jpg
Upraveno od vitezslav2
rovnaky kabel na WIN7 bez probemov.
304 musí s dobrými driverami jít,607 a výš na to zapomeň a 409 si nejsem jist,ale myslím,že taky ne
Na XP mi chodila 805.
Dal by se nějak otestovat ten kabel,jestli je vůbec ještě funkční?Ve správci vidět je.
805 a obyčejný USB KKL kabel??Si děláš srandu nebo tomu nerozumíš?S 805 jde pouze HEX CAN kabel,který je vázán HW klíčem.Pokud to byl opravdu HEX CAN,ještě k tomu klon a ty jsi ho upgradoval,tak je na 100% poněm
Netvrdim že jsem v tom zběhlej,ale na XP mi to normálně fungovalo( a nejen mně).A jestli se měl tímto odpálit,tak to je docela dobrý. :(
Může i přesto ve správci být vidět?
ve správci bude jako neznáme zařízení.Pokud by bylo známé,bude jako HEX CAN
  • 5 týdnů později...
Mám problém s 304.. i když jsem nastavil režim kompatibility a spuštění jako správce tak ve win 7 prostě ignorace.. spustím, chvíli něco chroupe a pak nic.. prostě se nic neobjeví, jako bych nic nespustil.. ve správci úloh se nachvíli objeví proces, ale zase zmizí.. kurnik...
Mě se to taky vubec nepodařilo rozchodit.Koupil jsem novej kabel a je to pořád to samí.
ja mam win7 enterprise 32bit na hp compaq 6510b a vag 304.0 cz a v pohode funguje, nic som neinstaloval, system automaticky nasiel nove zariadenie. zmenil som cislo portu na com2, nastavil vo vagu ten isty port a pripojil k autu. bez problemov.
EDIT: vag som nainstaloval, spustam ho cez IHR3040n.exe a v normalnom rezime ;)
Upraveno od domino666
A jak se ti prosím tě ukazuje ve správci?
ked pridem domov z prace pripojim kabel a dam ti vediet, z hlavy si nepamatam co tam presne bolo
EDIT: pridane screenshoty
No já mám win 7 home premium 64bit, tak možná to bude problém... ale už jsem to vyřešil virtuálkou s XP...
a co to mas za verziu VAG COM? s KKL kablom funguje 304.0. podla screenshotu odhadujem, ze mas verziu na HEX-CAN a to ti fungovat nebude, tak ako uz pisal 'cosby'
