Jak vyčistit jednoduše chladící soustavu?Dá se použít třeba ocet nebo musí být specialní přípravek?
Co jste a jak použily?
Já na čištění chladící soustavy od oleje a vodního kamene použil spešl směs od fy WÜRT. Proplachovalo se to asi 6x a vyšlo to na necelou tisícovku. A bylo to sakra znát.
záleží od čeho to chceš čistit - jestli olej nebo usazeniny. Kyselina je na ty usazeniny. Měl jsem na to půjčený jakýsi přístroj na čištění výměníků plynových kotlů - v podstatě se jedná o jakýsi externí oběh. Přes hadice se to napojí na systém (já čistil jen chladič) a čerpadlo tím prohání čistící roztok (v mém případě ředěná HCl) - po cca hodině to bylo zevnitř jako nové
