Publikováno Duben 28, 200619 r dneska budu mit uz komplet v laku mrizky, ktere jsou original od Milotecu na faceliftovy naraznik... jenze, kdyz se to tam jen nacvakne, tak to odstava (viz, fotka) ma s tim nekdo zkusenosti, ze by se to trebas prilepilo nebo nejak jinak uchytilo, aby tam nebyla takova skvirka?? Dekuji
Duben 28, 200619 r No, já teda na těch fotkách nic odstávat nevidím, ale každopádně na minulém autě jsem měl mřížky v náraznících přilepené tím lepidlem z tavné pistole.
Duben 28, 200619 r No, já teda na těch fotkách nic odstávat nevidím, ale každopádně na minulém autě jsem měl mřížky v náraznících přilepené tím lepidlem z tavné pistole. pane kolego protrete si zrak......
Duben 28, 200619 r No, já teda na těch fotkách nic odstávat nevidím, ale každopádně na minulém autě jsem měl mřížky v náraznících přilepené tím lepidlem z tavné pistole. neni to nejhorsi s tema skvirama, nicmene kdyz se slo kolem auta, a tim ze to jeste nebylo v laku, tak to bylo videt... kdyz to ale prilepim tim lepem z tav. pistole, tak to pak v pripade vymeny sundam bez problemu, nebo me to sloupne lak?? Dik za odpoved
Duben 28, 200619 r rozhodne nelepit....jediny asi mozny reseni nahrat horkovzduskou a trosku ten plast vytvarovat aby sednul na naraznik
Duben 28, 200619 r rozhodne nelepit....jediny asi mozny reseni nahrat horkovzduskou a trosku ten plast vytvarovat aby sednul na naraznik blbej dotaz, ale radeji se zeptam - kdyz se to nahreje a trochu vytvaruje - nemuze mi popraskat ten lak??
Duben 28, 200619 r rozhodne nelepit....jediny asi mozny reseni nahrat horkovzduskou a trosku ten plast vytvarovat aby sednul na naraznik blbej dotaz, ale radeji se zeptam - kdyz se to nahreje a trochu vytvaruje - nemuze mi popraskat ten lak?? tak nemusis to delat na aute ale mrizky si muzes sundat a lak nepopraska kdyz to nenahrejes moc
Duben 28, 200619 r mrizky sundam, to je jasny pokud mi to ovsem nebude delat nejaky znalec coz asi tezko... dik za radu.
Duben 28, 200619 r mrizky sundam, to je jasny pokud mi to ovsem nebude delat nejaky znalec coz asi tezko... dik za radu. treba ti nekdo jeste poradi neco lepsiho...
Duben 28, 200619 r neni to nejhorsi s tema skvirama, nicmene kdyz se slo kolem auta, a tim ze to jeste nebylo v laku, tak to bylo videt... kdyz to ale prilepim tim lepem z tav. pistole, tak to pak v pripade vymeny sundam bez problemu, nebo me to sloupne lak?? Dik za odpoved Tak to se neodvážím říct, já to měl řešené jinak, ty mřížky byly vlepené to těch nárazníků z vnitřní strany, takže o lak jsem se strachovat nemusel. Bobík: Díky za zvýraznění Já pořád koukal přímo na to "pletivo".
Duben 28, 200619 r no moc lidi asi ty vyplne takove jako ja nema... jeste to ma black molly, ale tomu to taky odstava a troufam si rict, ze vic jak me... je to hold trosku jine uz tim, ze se to nedava zezadu do narazniku... kdyz sem to poprvy videla, tak sem ani moc neverila, ze to tam bude pasovat, ale kdyz to nebude tak odstavat, tak to bude celkem i hezky
Duben 28, 200619 r Musíš holt teď jezdit rychle a ono si to tím náporem větru časem sedne no tak zrovna ted to rychle nejde :
Duben 28, 200619 r A kdo je indisponován? Ty nebo autí? v soucasne dobe oba Upraveno Duben 28, 200619 r od Katka
Květen 14, 200619 r co s citem nehřát horkovzdušnou pistolý ,aby sa plast podal, nahříval jsem takhle ofuk do nárazníku a on se hezky nechal vytvarovat od Erli.
