Leden 16, 201015 r A co kdyz se vytahne pojistka od ABS ? tak mate vypnute vse a muze jit radit na zasnezeny placek...
Leden 17, 201015 r Autor Proč tahat pojistky, to si na ní můžu rovnou udělat vypínač někam vedle volantu...
Září 25, 201015 r Ja viem ako to vypnut, poradili mi chlapci zo seat fora, a funguje to, ale ma to jeden hacik Dlho staci podrzat tlacitko na vypnutie asr, a ikonka na palubovke sa rozblika, palubny pocitac sice napise ze asr vypnuto, ale je vypnute aj esp, mam to vyskusane. Problem je len teda v tom, ze sa to neda naspat aktivovat, treba znovu nakodovat esp. Ale ked stlacite tlacitko naspat, kontrolka zhasne, esp je samozrejme aktivne. Po opatovnom stlaceni sa vypne aj asr aj esp. Ja som to na svojom aute tak urobil, mam octaviu 1,8tsi, rv 2010. Inak neviem ci to vie kazdy nakodovat, napriklad v skodovke to nevedia, treba na to odbornika Ako sa to koduje, vam povedat neviem, tiez som nevedel, spytal som sa, povedali mi. Ale za pripadne komplikacie nie som zodpovedny, u mna to funguje, ak to chcete skusit, tak len na vlastnu zodpovednost. Ahojte
Září 29, 201015 r Autor Já nerozumět řeči tvého kmene... Jak dlouho se musí podržet to tlačítko, aby se vyplo i ESP? Jsem to v zimě zkoušel, držel docela dlouho a i potom ESP od určitý rychlosti zasáhlo. A co by se teda mělo znova kódovat, když píšeš, že po dalším zmáčknutí už to zase funguje??? Nechápu...
Říjen 2, 201014 r Tak este raz a po slovensky nastartujes auto, stlacis tlacitko a drzis, drzis, drzis, az pokym sa ti nerozblika kontrolka esp na palubovke, v tom momente sa vypne aj esp aj asr. Co ja viem kolko to je sekund, 10, mozno viac. Mozes sa smykat. Stlacis tlacitko kratko, kontrolka zhasne, esp funguje normalne. Ide tu len o to, ze ked to takto uz raz vypnes, tak sa to neda vratit spat, = tak uz mas esp vypinatelne, neda sa vypnut len asr, ako to jenaprogramovane. Proste ty tym podrzanim deaktivujes, aj asr, aj esp.Akurat ked to vypnes, nebude to svietit na palubke, ale blikat. Vyskusaj a daj vediet. Upraveno Říjen 2, 201014 r od octavianr
Říjen 2, 201014 r Tohle je nejaky podivny. Od MR2011 proste ESP vypnout beznym zpusobem nelze. Staci stisknout kratce a kontrolka blika - vypnute je pouze ASR. At drzis jak dlouho chces, stav se nezmeni.
Říjen 2, 201014 r Mam octaviu 1,8tsi, rok vyroby 3/2010, podrzal som gombik, dlhsie, kontrolka sa rozblikala, esp nezasahuje. Keby som gombik nepodrzal, a ho len stisol, tak by mi kontrolka svietila. Uz teraz ked ho stisnem, tak mi kontrolka iba blika, nesvieti.
Říjen 3, 201014 r Autor Vyzkouším to na svém autě, nicméně si myslím, že i když jsem zkoušel tlačítko držet hooodně dlouho a pak kontrolka blikala, tak ESP zasahovalo, ale až od určité rychlosti. Už aby byl sníh, ať se to dá testnout... EDIT: Tak jsem na to kouknul a po zmáčknutí tlačítka mi skutečně kontrolka bliká, takže bych měl mít vypnuté ASR i ESP. Zatím ale nejsou podmínky na to, abych to vyzkoušel. Jakmile napadne sníh, dám vědět. Upraveno Říjen 15, 201014 r od Woodbine
Prosinec 1, 201014 r No, dnes som to teda skusal, a mal si pravdu. V lete sa to vyskusat nedalo dokonale, myslel som si ze to funguje ako som napisal. Kontrolka mi blika pri vypnutom asr, a to auto nejde fakt ani nahodou otocit ani na rucnej, kope zasahuje abs esp stale. Na druhej strane je to premakane Takze beriem vsetko napisane spat,len teda netusim preco mi to blika. Hold, smola no Ale hlavne ze mame tu zimu
Prosinec 3, 201014 r No, mozno niet, ale s octavkou ma nebavi smykat sa tak ako s leonom, ten je trosku lepsi si myslim ale je pravda ze octavia sa bez vypinatelneho ESP neda otocit ani cez rucnu, skusal som to a neslo mi to. Mozno sa to uz niekomu podarilo, ale je mi luto to pokusat
Prosinec 3, 201014 r Sorry nič iné som nenašiel,tak sa opýtam tu:dnes som robil hodiny s O II predface ASR som mal zapnuté,ESP auto nemá a asi po 3 sekundách mi začal pípať bzučák -bol to neprerušovaný ton-je to normálne? .Nikdy predtým to auto nerobilo .
Prosinec 3, 201014 r Crossway - nezustala ti zatazena rucka treba na prvni zub? ten ton by tomu odpovidal...
Březen 21, 201312 r Moja skusenost je taka, ze ESC (ESP) je mozne vypnut aj na O2 FL, ale je nutne vhodne nakodovat riadiacu jednotku ABS. Mam Octaviu Scout (vyrobena cca v druhej polovici 2011) a tiez ma dlho mrzelo, ze sa na zasnezenom parkovisku nemozem vyblbnut bez rusivych zasahov elektroniky, tak som dlhsi cas hladal na roznych forach. Nasiel som a nasledne som vyskusal postup uvedeny na nizsie a bez problemov zafungoval: http://www.goapr.com/support/esp-defeat.htmlhttp://carsareweapons.com/golfR.htmlFunguje to rovnako ako na uvedenom videu, t. j. kratke podrzanie tlacidla vypne ASR, dlhe podrzanie vypne ESC, naslednovne stlacenie zapne systemy nazad: Prikladam aj fotku s palubneho pocitaca mojho auta. Upraveno Březen 21, 201312 r od vozo
Leden 17, 20178 r Prosim o pomoc nejde :/ ani kodovanim kdo mi prosím pomůže octavia 2 fl 2011 6mes. 4x4 kódování nefunguje mam myslím 16 bitovou jednotku a pouze poslední 2 kody lzou upravit a tam obsahuje jen asistent do kopce a xds a další blbosti jako tlak v pneu atd.. nic vic nelze už mi to i psalo esp off ale kontrolka esp abs je na jiné straně než asr :/ při dlouhým stisknutí napíše chyba tlačítka Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Březen 22, 20178 r Mám také z 90% lze nakodovat že to lze při podrzeni 3s vypnout ale u 10% vozu jak to bylo u mě to nejde proto jsem musel koupit diagnostiku na obd s funkcí kódování a vždy když potřebuji dám špatný kód a mam to otázka 15s vypnutí i zapnutí bohužel diagnodtika obdevlen s pro verzi vyjde na cca 2tisOdesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Březen 22, 20178 r U mě to funguje. Octavia 2 FL 2010 1.6TDi Jde o jednotku- ESP MK60EC1 1K0907379BL SW0152 H3
Březen 22, 20178 r Kódování?? Diky a mas senzor opotrebeni brzdovych desek nebo tlak v pneu?Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Březen 22, 20178 r Ano, mám senzor opotřebení, ale ten nemá s brzdami nic společného. Ano, mám TPM a asistenta rozjezdu do kopce. Kódování 11 3B 20 1C 09 28 00 FD 88 0D 04 E6 90 1A 00 41 35 00 00 Používal jsem tento kalkulátor - http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
Březen 25, 20178 r U mé jednotky nefunkční a všechno ma společné všechny systémy máš v esp ja mam asistenta do kopce i xds el uzávěrka už ho umim vypínat i jinak když to teď nepotřebuji jinak řešil jsem mé esp u nas tak na sk.rus.uk a všude byla odpověď že u některých systémů nelze vypnout dočasně pouze omezit ale pokud se nemýlím tak mam mk70 jednotkuOdesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Červenec 6, 20178 r Takze info. Vypnut ESP sa da prekodovanim. Ide to na jednotkach: 1K0 907 379 AH1K0 907 379 AS1K0 907 379 BB1K0 907 379 BD1K0 907 379 BFto 1K0 907 379 BH (SW: 0120)a1K0 907 379 AJ1K0 907 379 AT1K0 907 379 BC1K0 907 379 BE1K0 907 379 BGto 1K0 907 379 BJ (SW: 0121) Ak mate niektoru z tychto jednotiek pojde to, ale potrebujete aj prislusny SW. Ja mam jednotku sice OK ale stary SW. Co ale islo je XDS a TPM. Snad niekomu pomoze.
