Johanson Vloženo 30. Duben 2006 Vloženo 30. Duben 2006 Zdar borci nemá někdo skušenost s montáži dálkového ovládání RJ CZ KEY do Octavie 98.Čuměl jsem na návod,ale nejsem z toho moc chytrej.Díkec Dík Citovat
HonzaV Vloženo 2. Květen 2006 Vloženo 2. Květen 2006 Nazdárek... Já už to tam pár tejdnů mám a zatí to šlape dobře. Akorát ten vystřelovák je takovej pouťovej... Musel jsem si ho krapet zpevnit... Ale zpátky k montáži. Bylo to celkem v pohodě, trvalo to asi tak hodinku. Nevím kde jsi to koupil, ale mě k tomu dali popis, co mám kam připojit a kde konkrétně všechny drátky najdu. Citovat
Johanson Vloženo 3. Květen 2006 Autor Vloženo 3. Květen 2006 Čau už to mám,ještě bych potřeboval poradit s montáži MO3 (dojezd oken po zamčení),a jestli náhodou někdo není jestli se tím i dají okna otvírat DÍKEC ALL Citovat
HonzaV Vloženo 4. Květen 2006 Vloženo 4. Květen 2006 M03 prostě a jednoduše prodlužuje zamykací impulz. Sice jsem se s tím nesetkal osobně, ale podle mého se to musí určitě zapojit na ty dva vodiče, který jdou od zamykacího relátka v RJ CZ KEY.... Bude to fungovat tak, že když to chytne zamykací impulz, tak ho to přidrží asi 30 sekund = jaky kdybys držel původní klíček v zámku v poloze zamčeno... A jestli by s tím šlo okna otevírat? Šlo, ale musel by sis koupit ještě jeden modul M03 a zapojit ho stejně, ale na odemykací relátko... Ale nedělal bych to. Při každém odemčení auty by se ti otevřela všechna okna včetně šíbru (jestli ho máš), což je pakárna. Navíc v zimě, když jsou okýnka přilepený mrazem, by sis při odemykání strhal stahovačky oken, což není levná sranda... Ale jinak RJ CZ KEY docela dobrý, ne? Co ten vystřelovák? Máš ho taky takovej rozvrzanej??? Citovat
Johanson Vloženo 4. Květen 2006 Autor Vloženo 4. Květen 2006 Čau ten vystřelovák je tokovej stankovej ,ale trocha jsem poladil uchycení toho klíče a je to lepší.Sehnal jsem si ten malinkej znak co se tam dává na originál, a je to Good. Díky za radu s montáží MO3 nějak to pořeším,s tím odemykáním máš pravdu Uvidíme jak dlouho to bude šlapat.Koupil jsem ho za necelej litr,a viděl sem že ho někde prodávají i za 1800!!!To je mazec(bez MO3) HOJ Citovat
Tompo Vloženo 4. Květen 2006 Vloženo 4. Květen 2006 Tenhle systém mám též a nemůžu si ztěžovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citovat
HonzaV Vloženo 5. Květen 2006 Vloženo 5. Květen 2006 Čau ten vystřelovák je tokovej stankovej ,ale trocha jsem poladil uchycení toho klíče a je to lepší.Sehnal jsem si ten malinkej znak co se tam dává na originál, a je to Good. Díky za radu s montáží MO3 nějak to pořeším,s tím odemykáním máš pravdu Uvidíme jak dlouho to bude šlapat.Koupil jsem ho za necelej litr,a viděl sem že ho někde prodávají i za 1800!!!To je mazec(bez MO3) HOJ Já jsem ten klíč taky musel zpevnit, aby se mi při malém násilí nerozložil. Občas se mi stalo, že při vytahování klíčku ze zapalování zůstala půlka klíče v zap. a ta půlka s DO mi zůstala v ruce. Ale to jsem dokonale pořešil a klíč nejde rozebrat bez vyšroubování malinkého šroubku. Ale ještě se tomu hodlám věnovat, malinko mě ruzčiluje viklání klíčku v úchytu a nepřesný dorazy toho vystřelovacího bazmeku. Ale jinak si nestěžuju a jsem spokojenej!!! A za těch 1800 jsem to taky viděl a musel jsem se smát. Citovat
Johanson Vloženo 8. Květen 2006 Autor Vloženo 8. Květen 2006 Čau s tím vykláním je to všude stejný.Sondoval jem u originálních vystřelováků AUDI,ŠKODA,FIAT i CITR'O'EN a vyklají se všechny :-((( Hoj all Citovat
