Publikováno Leden 18, 201015 r Tak jsem vyměnil hlavní spojkový válec a pořád tam ta vůle je....mrcha Odvzdušněno také...jediné co jsem neměnil je pomocný válec na převodovce. Prostě jde ten pedál asi dva cm zlehka a pak teprve cítím protitlak přítlačáku. Na OI jsem to neznal (v 150000km) T.
Leden 18, 201015 r Kolik máš najeto? Kdy to začlo? Zhoršovalo se to postupně nebo to bylo zničeho nic? Zkus vyměnit ten vypínací váleček a pak už to vypadá na výměnu spojky.
Leden 18, 201015 r Autor No řekl bych, že se to stalo najednou...ale už s tím jezdím asi půl roku a štve mě to. Ptám se tu kluků protože mi ve Škoda servisech řekli že je to "asi" normální vzhledem k 150 000km Ale já tomu nevěřím, protože na OI a Fabulich co jsem jezdil a měli i přes 150 byla sice nějaká drobná vůle, ale né tak veliká. Jako by tam chybělo nějaké vymezení..... T.
Leden 18, 201015 r No začal bych tím vypínacím válečkem pak bych mrknul jak vypadaj pedály plast to je taky potvora neulomilo se něco na něm? nemá vyběhanej čep? pak bych pomalu začal uvažovat dál za vypínacím válečkem jak funguje ovládání vypínacího ložiska tam by mohla taky bejt vůle no a pak ta spojka.
Únor 22, 201015 r Tak jsem vyměnil hlavní spojkový válec a pořád tam ta vůle je....mrcha Odvzdušněno také...jediné co jsem neměnil je pomocný válec na převodovce. Prostě jde ten pedál asi dva cm zlehka a pak teprve cítím protitlak přítlačáku. Na OI jsem to neznal (v 150000km) T. No já měnil také spojkový válec a už i celý spojkový pedál včetně té pružiny, a pořád tam mám taky nějakou vůli. Vrací se ti normálně ten pedál? mě zůstává občas viset. A když žůstane viset z tak po chvilce sám vyskočí do správné polohy??? Petr
Květen 13, 201213 r Chlapi mám taký problém. Večer som auto odstavil a všetko bolo ok, ráno idem do auta, stlačím spojku a asi do 1/3 cca 3 cm pedál úplne voľný ako keby tam bol len tak a až ďalej pociťujem odpor ako pri normále. Tým pádom záber spojky mám odspodu. A samozrejme ked povoľujem pedál naspäť hore tak od spodu záber a potom ako som písal už len pedál ide hore len tak keby bol len pružinke na voľno. Neviem čím to môže byť. Spojka je samoštelovacia predpokladám. Mám 1,9 PD BXE 107000 km. Skúsim ešte dnes či sa to nejakým zázrakom nedalo späť do normálu. Dakujem
