Nechal jsem si v servisu do Yetiho namontovat svoje radio a co me prekvapilo je to, ze v prvni poloze kdy jsou jeste kontrolky zhasnute radio nehraje. Funguje az se sepnou kontrolky a tudiz i svetla, ventilator apod.
U vsech predchozich aut mi to fungovalo. Podle vyjadreni mechanika tam neni dovedene plus, ktere je seple v teto poloze. Ze pry se s tim uz setkal u novejsich ted nevim jestli u Fabii nebo Octavii.
Je to opravdu tak? Netusi nekdo? At to nerozebiram zbytecne.
je to ok ...
da sa to ale zapojit aj tak ze ti to hraje hocikedy .. ja to tak mam :-)
Ked si dobre pametam tak staci na konektore radia vymeniť červený kablik so žltým, na fábii to fungovalo. Bez toho po vytiahnutí klúča zo spínacej skrinky boli vymazané aj všetky naladené stanice. Lebo jedno je stále napájanie a druhe spínané.
To nestačí. V poloze klíčku bez kontrolek půjde jen rádio co komunikuje po CANu
Takže buď spínat s kontrolkama a nebo zapojit že půjde kdykoli, ale nebude se vypínat při vytažení klíčku.
  • 8 měsíců později...
Ja mam autoradio SWING a radio hraje aj ked v spinacej skrinke nemam kluc. Od vyroby je to nastavene tak, ze aj po vytiahnuti kluca sa radio vypne, no nie je problem ho opatovne zapnut stlacenim tlacidla 1 (cize on/of - regulacia hlasitosti) :)
Zdravím,
chlapi můžete mi poradit nějaké solidní rádio do YETI ACTIVE, nejsem až tak fanda do hudby,jde mi oto poslechnout rádio,případně přehrát CD s MP3 hudbou.(Cena do 4 000 Kč).Přiznám se,že semi nechce dát za origo rádio 8 nebo 11 000,když už je na trhu takové nepřeberné množství rádií.
Díky.
Ja bych sel do tohoto - http://www.autoradio...clarion-fz409e/
Popr. http://www.autoradio...clarion-fz709e/ - ale to uz je pres limit.
Ahoj,
díky za typ, ta "409" nevypadá vůbec špatně.Jen tak uvažuji,že škoda že to nemá odklápěcí panel (nebo zbytečnost?) a že to připojení USB je na káblíku.Nechal bych si to montovat přímo v autosalonu a nějak mi nedochází,když to rádio zabudují jak kolem protáhnou kolem ven ten kablík .Ale jinak jak říkám vypadá dost šlušně.
kabel vytahnes do schranky v loketni operce nebo do schranky u spolujezdce.
Kdybych nemel Audiomedia AM10RUSB, s kterym jsem relativne spokojenej - jdu do tohoto.
No ale řeknu ti,to tvoje rádio vypadá taky dost dobře a ještě zatu cenu?? Za ty prachy si myslím BOMBA.A máš ho teda osazené v YETI ??
http://www.opticar.cz/p/cs/26838/audiomedia-am10rusb.aspx
Jasne - mrkni sem -
Jasne - mrkni sem -
Ahoj,
než se vjádřím k Tvému vozu.Normálně jsem v šoku - tak v kofigurátoru mají SWING za 11 600 Kč, v příslušenství 12 100 Kč.No a já jsem našel také SWING za 4 680 Kč-vč. DPH. Není to trochu přitažené za vlasy??
http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=231
No jinak také vybírám YETI-zkoušel jsem různé konfigurace,ale znáš to-vše je otázka peněz a nechci se vydat do mrtě.Jěšte mrknu na Tvůj vůz (konf.)Když tak písni na e-mail -tedy.gery@seznam.cz
Ja bych radio s CD uz v dnesni dobe nechtel. Ani swing.
No- já s Tebou začínám souhlasit, v dnešní době FLASH DISKŮ ta mechanika už není potřeba.
