To je pro 13cm repra je to tak ? Cena >? Dostupnost ? -_-
zdarec Michale,
samozřejmě, do zadu vejdou jen 13 cm. Dostupnost ANO v jakém koliv množství a cena ještě NENÍ stanovena, tak horký je to zboží!! Mněl bych představu tak 150,- ;)
Hele a ty kaplicky co mas na sve strance dokazes delat take ?>
Ne, na to zatím nemám strojový park!! Ty na webu jsou od Rachotu. Řekl bych, že jsou dělaný na nějakým CNC. Už jen vytvořit program pro pravou a levou stranu musí být makačka!
Ale nic není nemožné. Až dodělám RS předek, vrhnu se na výrobu prototypu těchto kapliček. Šablonu už mám dávno hotovou. Pak taky chci zkusit laminátové trojůhelníky, ve kterých jsou přední výškáče. Pak to zase hodím do placu...
Upraveno od Wojnar
WOW! ;)
Upraveno od Wojnar
Jen se ptam pac kdyzbycs mel kaplicky koupim jak tu podlozku tak kaplicky a koupil bych si do toho komponentni repra. Takhle bych musel koupit jen koaxy pac vyskace bych nemel kam dat. Takze pockam az budes nabizet i ty kaplicky ;-)
Ahoj
mam dva dotazy nez zacnu koukat po repro...
a) pochopil jsem ze u zadnich repro bude prumer reproduktoru max. 130 mm
kolik je to u prednich (ve dverich) je to 150 mm?
B) jaka Z je u orig. repro 4 Ohmy nebo 8 Ohmu?
Dik za odpoved
a) jsou to 16cm cili 165mm ohmy nevim... ;)
Upraveno od Wojnar
4ohm ;) Jaké repro by jsi si představoval?Do jaké ceny?
:D Vetsina ze skalnich se sice potrha smichem, ale ja si predstavuju tyto
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=76&l=1&catg=1
jsou to tesly za 300kc kus, ale na druhou stranu podle me vyborna alternativa pro
cloveka co nechce dat moc penez.Mel jsem je jiz v par autech a byl jsem spokokojen.
Pod ne pak objednam mdf podlozky - koukal jsem ze vysokotonove repro jsou zapojeny pres kondik a tyhle repro slusne zvladaji i kolem 5kHz takze by to mohlo bejt fajn. Zadni bych zatim asi nechal origo na dokresleni stredu.
Bylo to tu uz take vicekrat, ale pridam vlozim se do toho. Ja bych chtel nejake jine misto origo prednich vcetne vysek aby mi ty vysky pasovali bez uprav do plastu v zrcatkach. MAm pifku na Hertz DSK 165 nebo mam vzit jine. Chci neco kolem 2 a jeste kde je na netu kupujete, nebo nekde v kamennem obchode? ;)
Jendo, repro jsou sice levné, ale s tou citlivostí 84dB to bude pro rádio dost oříšek.Dobře na to jde ,davon, ty Hertz za tu cenu hrají velmi dobře a se svou citlivostí 93dB je rádio hravě zvládne.Jejich tweeter je natolik malý, že se vejde místo původních výškáčů.Vyhybky jsou odolné proti vodě takže jdou namontovat do dveří bez omezení.
DSK165 jsou k mání za 2290,- ale cenu lze dohodnout.Zašlu dobírkou.
Smichem se sice netrhám, ale jen kroutím hlavou...
Je to čistě tvá věc, co si dáš do auta. Přesto ti ale musím říct svůj názor: laciný - dvakrát placený!! Zbytečně neutácej těžce vydělaný many a kup si hned na poprvé pořádný repráky!
PS: Já Hertz mám, je pravda že o jednu třídu výš. A chrochtám si...
Já taky řikám vyhozené peníze. Octavia má blbě udělané dveře a tam musí být opravdu dobré repro já jsem si koupil taky levné a sere mě to. Radši chvilku počkej a našetři si na lepší. -_-
Ok, dekuji za rady, dam tam DSK 165. Az to namontuju tak dam vedet... :p
Chci koupit repro do zadniho plata cca za 2500,- , jake by jste doporucili ???
Mate nekdo zkusenosti s necim z techto tri alternativ ?
http://www.pahorek.cz/objects/1074365464.h..._oid=1056988560
http://www.pahorek.cz/objects/1074263531.h..._oid=1056988560
http://www.pahorek.cz/objects/1074494108.h..._oid=1056988560
nebo doporucujete neco jineho?
V kufru mam zesilovac 4 kanal 460W + Subwoofer 300W co teda na to plato dat ?
Dikec za rady !!!
Z toho co jsi vypsal snad jen ty Pioneer, ale pokud můžu tak zmínku by stály Hertz, JBL nebo Infinity.Pokud ale máš subwoofer tak bych od těch oválů upustil a použil bych do původních otvorů komponentní reproduktory, které tam vejdou sice jen 13cm, ale po menší úpravě a zvolení kvalitních kompo to bude v zadu hrát dobře.
Spočívá to jen v montáži kroužku z MDF na který připevníš repro a výsledek je znatelný.V případě zájmu zašlu spolu s repro dle výběru.
Pkud by jsi ale chtěl ty ovály tak by byly dobré JBL GTO936e které jsou nyní slevněné z 2690,- na 1990,- NEBO a ty jsou opravdu good a to Infinity REF8013i ale cena je 3590,- jsou to 20cm repro (větší plocha membrány)
Nazdarek schánim repro do combajnu a nejsem žadný profesionál tak vás žádam o radu jaké repro bych tam měl dát vyděl jsem v patých dveří nebo po stranách v kufru nebo vyměnit origiše a za co. Něco co bych zvládnul naistalovat sám. Chtěl bych to tahnout přes zesik
http://www.ryves.cz/zesilovace/4-kanalove/magnat-rx-44.php
tak za případné rady děkuji čago.
_au__
Variant je několik.Pořídit k tomuto zesilovači kvalitní kompo pro přední systém a repro 6x4" pro původní inst. otvory.Nebo jak jsi uvedl do zad. dveří s tím, že by se použily také komponentní repro případně koaxiální.
Nebo výkon zesilovač použít pro přední repro a zbylé dva kanály použít pro pohon subwooferu a zadní repro ponechat na zesilovačích autorádia.Tato varianta by se mi zdála jako nejvhodnější pro plné pokrytí pásma i nízkými kmitočty.
Takze verejne diky Milanovi za goooooood odvedenou praci vcetne poskytnutych nadstandartnich sluzeb :D a podlozky jsou tam, kam byly vyrobeny, vcetne zadnich. Rozdil v tom zadny neslysim, ale proste je tam mam. zatim mam origo repro, co nejdrive jdu do Helix blue 62, pak se snad neco mozna pozna? Tyhle papiraky jsou vazne spatny! :disgust:
Od těch papíráků taky žádnou hudbu nečekej! Protože jak bylo napsáno v návodu: "pokud možno origo papírové vhodit do nejbližší popelnice"! :smich:
To jo, ale bylo to vice basniku, kteri se rozplivali nad tim, jak to libove hraje s origo repro. Dnes jsem nandal zase woofer, zeslabil si predek a mozna jsem to prehnal, malinko hloubky to dotalo, ale repro jsem nevyhodil, nebyla tam nikde popelnice... :D;)
Upraveno od Wojnar
Dane: pevně doufám, že jsem tě tím nějak neurazil a oba jsme se tomu zasmáli!!
Upraveno od Wojnar
Neblbni, nejsem heerecka urazliva, vim, ze to jsou shity, neskutecne, ale musi se investovat pomalu, doma by to blbe vypadalo a poslouchal bych kecy, takhle to beru pomalu a neni to tak strasny... :smich:;)
Upraveno od Wojnar
Davon: Uff, to se mi ulevilo...
Jinak máš pravdu. Já musím taky skrášlovat auto postupně, jinak bych asi měl kufry před vchodem! Ikdyž teď dudu dělat celkem finančně náročnej RS předek, tak to mamina bere překvapivě s nadheldem. lol
tak to ja mam stesti ze mam schavalovaci proces uprav kratkejch
milane udelame ten PR clanecek na stranky?
